Vi bor i en bostadsrätt i ett flerfamiljshus som byggdes 2005. För ett par veckor sedan upptäckte vi sprickor i kaklet i badrummet. Det är helkaklat med klinkers och golvvärme. Längst ned på duschväggen har 9 av 11 kakelplattor spruckt plus samt 3 plattor (annan färg) på väggen bredvid. En spricka på varje platta. Sprickorna ser ungefär likadana ut på varje platta, lutande. Alltså inte helt vågräta. Ca 4 cm ovanför klinkersen.
Det verkar inte vara fråga om fabrikationsfel på plattorna då de kommer från olika partier.
Kan detta bero på en sättning i huset? Eller kan det ha att göra med golvvärmen (klinkers har expanderat)? Har dock inte haft särskilt hög värme på golvvärmen. Eller kan det vara för liten fog mellan kakel och klinkers?
Kan sprickorna (som även finns i fogen) har påverkat fuktspärren?
Kan man plocka bort denna nedersta raden av plattor utan risk för att fuktspärren skadas? Är det bättre att fylla sprickorna med tex silikon? Kanske i så fall låta Anticimex göra en fuktmätning innan?
Hälsn,
Kristina
Hej Kristina!
Det är väldigt svårt att svara på vad orsaken till detta kan vara utan att undersöka det närmare. Men så här mycket kan jag nog säga:
Ja, det kanske kan vara rörelser i huset som orsakat detta. I så fall finns det en risk för att även tätskiktet är skadat.
Det beror sannolikt inte på golvvärmen, och definitivt inte på att det skulle vara för liten fog mellan plattorna.
Det kan, vilket jag bedömer som troligast, ha orsakats av en otät fuktspärr som fått underlaget att svälla, vilket spräckt plattorna. Att det hänt just längst ner i duschen tyder på att så kan vara fallet.
Vad gäller din fråga om huruvida man kan byta plattorna utan att skada tätskiktet så skulle jag vilja hävda att detta är nästintill omöjligt. Jag tycker att ni ska kontakta en firma för att få badrummet fuktmätt. Visar det sig vara fukt i underlaget är jag rädd att hela badrummet behöver rivas ut och göras om. Skulle det inte vara någon fukt i underlaget är sprickorna enbart ett kosmetiskt problem, och då vill jag avråda er från att försöka byta de spruckna plattorna. Risken är stor att tätskiktet skadas, vilket då kan leda till en fuktskada i framtiden. Silikon blir inte snyggt, och gör dessutom ingen som helst nytta ut fuktsynpunkt, så det ska ni inte göra.
Hej Jon!
Hej Jon!
