Jag håller på att förbereda ett badrum på övervåningen i ett gammalt hus. Golvet är borttaget och under är ett gammalt timmerbjälklag med ca 115cc. Räcker det med att mellanregla så det blir 60cc och sedan lägga på golvspån och sen flytspackla upp golvet för fall, golvvärme och stabilitet? Fick rådet att även regla upp med 28x70 med 30cc först men det bygger så mycket på höjden och då hamnar omkringliggande golv under badrummets nivå.
Ja, att lägga nya bjälkar mellan de gamla så att det blir 60 c/c eller mindre går alldeles utmärkt, förutsatt att dimensionen på bjälkarna (både de nya och de befintliga) är sådan att bjälklaget klarar den aktuella spännvidden utan att svikta. Du nämner inte vilken spännvidd det gäller, så jag kan inte ge dig råd om vilken virkesdimension som behövs.
Sedan lägger du 22 mm golvspån som skruvlimmas enligt leverantörens anvisningar, armerar och flytspacklar enligt leverantörens anvisningar (normalt minst 15 mm om du ska ha golvvärmeslingor)
Att lägga 28x70 innan golvspånet ser jag ingen poäng alls med.
Hej Jon!
Hej Jon!
