Skall lägga in ett Granab golv i en tvättstuga/bastu/spa. Ovanpå reglarna kommer det ligga 22 mm spånskiva. Därefter skall jag lägga ett vattenburet golvvärmesystem, som jag kommer flytspackla in.
Min fråga är, kan jag flytspackla direkt på spånskivorna, eller skall jag lägga Gipsskivor först?
/N
Det går bra att flytspackla direkt på spånskivorna. Kolla med den aktuella flytspackelleverantören exakt hur du ska göra. Det finns olika konstruktioner och minimitjocklekar som det ska tas hänsyn till.
Hej Jon!
Hej Jon!
