Våtrumsvägg i gammalt hus
Publicerad 2009-09-06 18:39
  1. Jag ska renovera badrummet i ett gammalt hus. Ytterväggar av stående plank som jag isolerat invändigt med celulosabaserad lösull, som hålls på plats av 12mm plywood. Går det att göra den konstruktionen godkänd som våtrumsvägg, eller är det bara att klra tätskiktet direkt på och be en bön
    Om det går att lösa med våtrumsskivor, räcker det att sätta 6mm skivor på plyfan, eller måste man regla upp en luftspalt (rörelseutrymme)? Hur tjock behöver luftspalten i så fall vara?
    Undrar
    /Per
    /Per
  2. Svar:
    Nej, enligt BBV är det inte godkänt med plywood i våtrumsväggen. Du borde haft godkända våtrumsskivor istället för plywooden.
    Att montera tätskikt och sätta keramik direkt på plywooden är det bara att glömma, det går inte. Att montera våtrumsskivor utanpå plywooden fungerar i praktiken om allting är rätt gjort, men är alltså ett avsteg från branschreglerna, luftspalt eller inte. Jag avråder från det av det skälet. Om du trots allt väljer att göra så, kolla med leverantören av våtrumsskivorna hur de anser att du bör gå tillväga.
De senast besvarade frågorna:
Våtrumsgips på våttapet?
Badrumsrenoverin i etapper
vägghängd WC
Vägghängd Toa!
Spricka i fog i duschen
Träreglar i badrumsvägg?
OSB skiva på våtrumsmatta
Undermålig badrumsventilation
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
14 maj 07:26
jorsm
