Kakel och klinker i källarduschrum
Publicerad 2009-09-06 18:34
  1. Hej.
    Vi har idag en souterängvilla från 1969 med ett LITET toalett/duschrum på ca 3-4 kvm som ligger i souterängplanet. Idag är väggarna kaklade och golvet har plastmatta direkt på betonggolvet. Mattan har dock har släppt på ett par ställen. Tre av väggarna är kaklade betongväggar och den tredje väggen är en trävägg mot en bastu (som även den är kaklad).
    Vi skulle vilja renovera detta utrymme och undrar hur vi skall tänka. Vi hade tänkt att sätta nytt kakel på väggarna samt klinker på golvet, dock utan golvvärme.
    Om jag läser andra frågor/svar samt forum så verkar det som att jag måste sätta tätskikt i duschområdet men inte i övriga rummet, stämmer det?. Gäller detta även väggarna? Skall jag hantera träväggen mot bastun på olika sätt jämfört med betongväggarna? Har du något tips på hur jag gör för att smidigt byta kaklet i väggarna? Något annat jag bör ta hänsyn till?
    Mvh Joakim Cedergren
  2. Svar:
    Väggar och golv där betongen eller muren har direkt markkontakt bör inte ha tätskikt, undantaget de ytor där direkt vattenbegjutning kommer ske. Har man däremot isolering (cellplast till exempel) mellan stommen och mark, samt en fungerande dränering så bör man tätskikta hela utrymmet.
    Väggen mot bastun mår bra av en ventilerad luftspalt (om möjligt) bakom våtrumsskivan, då bastuväggen sannolikt har en folie mot bastusidan. Annars hamnar antagligen väggens regelverk mellan två täta skikt, vilket kan ge problem i vissa fall. Annars kan alternativet vara att hoppa över tätskikt i den väggen, föutsatt att den ligger på ordentligt avstånd från närmaste vattenstänk. Finns det ingen bastufolie i väggen tycker jag att du ska montera tätskikt under keramiken.
    Plattorna är det bara att hugga ner, med huggmejsel eller bilhammare. Ta bort allt gammalt fix och tätskikt. Mattan kan tas bort med mattstripper (hyrmaskin) om den sitter hårt, annars med stålspackel eller kniv. Se till att skrapa eller fräsa bort allt mattlim (om det är svårskrapat fungerar en flexslip i regel utmärkt. Se bara till att hyra en stoftavskiljare också).
    Det finns massor av saker att ta hänsyn till, alldeles för mycket för att skriva här. Se till att läsa igenom och följa branschreglerna BBV, samt att VVSinstallationen följer "Säker Vatten". Se också till att noga följa alla anvisningar för alla produkter du köper till punkt och pricka. Och fråga gärna här igen om det finns finns oklarheter.
    Lycka till!
De senast besvarade frågorna:
Våtrumsgips på våttapet?
Badrumsrenoverin i etapper
vägghängd WC
Vägghängd Toa!
Spricka i fog i duschen
Träreglar i badrumsvägg?
OSB skiva på våtrumsmatta
Undermålig badrumsventilation
19 maj 04:01
K_arlstrom
19 maj 03:09
K_arlstrom
18 maj 17:14
14 maj 07:26
jorsm
