Vår tvättstuga har ett nytt golv med golvvärme men golvbrunnen är gammal. Går det att byta golvbrunn utan att ta upp klinkersen elller måste vi ta upp hela golvet för att byta golvbrunn?
Mvh
Peter
Det kan gå att byta brunn utan att skada golvvärmen, men det är inte säkert. Det beror på hur den är lagd.
Förhoppningsvis finns det ett tätskikt under keramiken, och det kan gå att skarva det på ett tillfredsställande sätt om man kan få fram så mycket oskadat tätskikt att det går att skarva. Jag skulle inte råda till detta om det var i ett badrum, men i en tvättstuga kan jag tycka att det kan vara acceptabelt då tätskiktet i en tvättstuga inte fuktbelastas lika mycket som i ett badrum. Finns det inget tätskikt under keramiken så bör ni riva upp hela golvet och montera ett tätskikt.
Men utan att ha sett det vill jag inte råda er att göra på det här viset, mitt generella råd är att göra om hela golvet. Däremot kan det gå bra att göra så, beroende på omständigheterna.
Hej Jon!
Hej Jon!
