Hej. Undrar bara om man måste prima ett betonggolv i en källare före klinkerläggning, eller är det ett onödigt moment?
Generellt bör man prima innan plattsättning på betong. Dels för att binda damm och annat i ytan, dels för att hindra att betongen suger i sig fukten från fästmassan innan den hunit brinna. Under riktigt fuktiga förhållanden kan vissa primersorter råka ut för förtvålning med tiden, men jag har aldrig varit med om det. Kolla med leverantören för säkerhets skull innan primning, om ni har ett fuktigt golv.
Hej Jon!
Hej Jon!
