Hej! Vid bygget av vårt nya badrummet (på vån. 2) har vi i sista stund bestämmt oss att mura en duschkabin med glastegelstenar, iena hönet. Resultatet blev brå, förutom att lutning i själva kabin är fel och vatten måste tas bort varje gång (det rinner dock inte ut ur kabinen, för att vi bygde en liten tröskel). Vad kan man göra åt saken? Vill inte så gärna riva golvet, för att det är även golvvärme under. Kan man lägga ett nytt skikt med plattor (tex mosaik) och bruk så att golvet lutar mot brunn (som är mitt i kabin) ? Har du ngt vetig ide?
Du är nog inne på den bästa lösningen själv. Det går bra att spackla upp golvet, förslagsvis med fästmassa och sedan lägga ett nytt lager plattor. Du får även montera en ny slukrist i det nya lagret, om det ska se bra ut.
Hej Jon!
Hej Jon!
