Skall ersätta ett befintligt klinkergolv i hallen med ett nytt klinkergolv. Den befintliga klinkern ligger direkt på 22 mm spånskiva, som är fuktspärrad. Träbjälklag cc 60 under skivorna. Vet att det är fel att ha kilnkern direkt på spånskiva med inga sprickor eller sättningar har uppstått på 18 år.
Fråga: Kan jag lägga den nya klinkern ovanpå den gamla eller måste klinkern bort?
Om den gamla klinkerbeläggningen är helt intakt bör det fungera att lägga ett lager till. Plattorna ska vara väl regjorda och man ska använda en fästmassa som av leverantören rekommenderas för ändamålet.
Men jag rekommenderar inte sådana här genvägar, även om de fungerar ibland. Det bästa är om du river bort nuvarande klinkerbeläggning, hellimmar en golvgipsskiva på spånskivan (med för ändamålet avsett gipslim) och sedan lägger nya plattor på denna. Bygghöjden blir med den här lösningen kanske något högre, men antagligen bara 3-5 millimeter.
Hej Jon!
Hej Jon!
