Du nämner att man skall försäkra sig om böjstyvhet och draghållfasthet vid klinkersättning på reglar. Hurdå??
Jag har en auktoriserad klinkersättare som nu efter flytspacklingen inte vill fortsätta eftersom golvet "sviktar" säger han. Hur vet jag det? Jag tycker inte det sviktar..... Står man och stampar på golvet så har det ju självklart annan resonans än ett homogent betonggolv, men jag har följt alla regler med cc-30, 22 mm spånskiva, rot-nät över hela golvet, fiberarmerat flytspackel 13 mm vid brunnen. Hur kan jag veta/mäta om underlaget är OK?
Hoppas på snabbt svar då vi har hamnat i ett död-läge just nu.
Tack på förhand!
Mvh Kai
Hej Kai!
Det är två saker som måste vara rätt här, det ena är dimensioneringen av konstruktionen, och det andra är själva utförandet. Det är dessa parametrar man brukar kontrollera för att avgöra om underlaget är som det ska i böjstyvhetshänseende. Det går naturligtvis även att mäta svikten, genom att lasta en viss vikt på golvet och mäta hur mycket nedböjning detta orsakar. Detta görs lämpligtvis med laser. Vilka siffror som gäller, alltså hur mycket nedböjning som är acceptabelt vid vilken last vet jag inte på rak arm, dock.
Men jag undrar hur plattsättaren avgjort att det sviktar, är det bara på känn, eller har han bedömt själva konstruktionen? Och hur ser konstruktionen ut, vad är det för dimension på bjälklaget, och vilken spännvidd ligger bjälkarna upplagda över? Hur är bjälkarna fästa/upplagda gentemot den övriga stommen?
Hej Jon!
Hej Jon!
