Har köpt ett 2plan villa med källare sedan 1 månad och har inte ens flyttat in. Upptäckt att badrum i plan2 är klinkers som är på golvet sitter lös, har tagit bort en del av den och då upptäckte att dom har byggt klinkers på pdf skivor vilket är fel tycker jag ? Sedan skulle jag välja kolla kakel på vägen så har jag tagit bort 3 st och då upptäckte vi att dom har kaklat på vanliga gipsskivor ? Nu vet jag inte vad skall jag göra ? Skall jag byggaom hela badrum ? Eller skall jag kontakta myndigheterna ? Tacksam för svar ... ?
Finns det ingen fuktspärr under plattorna, eller fick du riva den också för att se vad det var för underlag? I vilket fall, att ha vanlig kartonggips under tätskiktet på vägg är inte alarmerande, det var fullt tillåtet till förra sommaren. Är badrummet äldre än så har man inte gjort något fel. Är det nyare så har man inte följt branschreglerna, men det är som sagt inte något alarmerande. Är kontruktionen korrekt i övrigt så bör kartonggipsen i sig inte utgöra något bekymmer.
Jag är inte säker på att jag vet vad PDFskivor är för någonting. Men jag kan säga så mycket som att det inte är ett godkänt underlag under tätskiktet på golv. Idag är kraven att det ska vara betong eller avjämningsmassa, inga skivor är godkända enligt BBV. Men är PDF en träbaserad skiva, vilket jag gissar, så är det riktigt fel, och antagligen skälet till att plattorna sitter löst. Då skulle jag vilja påstå att badrummet bör rivas ut och göras om från grunden.
Det juridiska ligger utanför min expertis, men antagligen handlar det om huruvida detta var ett dolt fel eller inte, samt om det har byggts av ett företag som man kan vända sig till med sina krav. Jag föreslår att du ställer frågan till juristerna här på byggahus.se, med information om vem som byggt det, när det har byggts och så vidare. Dessutom är det säkert intressant om ni haft en besiktningsman och huruvida denna upptäckt eller bort upptäcka de lösa plattorna.
Hej Jon!
Hej Jon!
