Vi ska bygga ett hus i lättbetong och undrar hur känsligt det är när vi sätter kakel i badrummet? Behöver vi fuktspärra?
Sedan ska vi ha en sån där avlång golvbrunn precis mot en yttervägg. Det var någon som sa att det är en riskkonstruktion. Stämmer det?
Hälsningar Per
Hej Per!
Ledsen att mitt svar dröjt.
En lättbetongvägg är fuktokänslig och är utmärkt i badrum. Däremot går det inte att skippa tätskiktet. Väggen i sig tål förvisso fukten, men allt fuktkänsligt material i närheten är i riskzonen. Fönster- och dörrkarmar till exempel, men även tapeter, tavlor och möbler på andra sidan väggen riskerar fuktskador. Dessutom riskerar putsen att frostsprängas bort från väggens utsida. Det finns inte heller några som helst fördelar med att hoppa över tätskiktet, inte ens i teorin. Ibland hör man folk ha en idé om att väggen ska "andas", men det gäller absolut inte i det här fallet. Väggen ska vara tät mot fukt inifrån, annars kommer den vara dyblöt efter en tid.
Utöver dessa praktiska skäl så är det krav med fuktspärr både från branschorganisationerna och från försäkringsbolagen. Dessutom är det ett myndighetskrav vid nybygge.
Den typen av brunnar har det varit lite problem med tidigare, men nu har flera varianter blivit typgodkända. Om ni väljer en av dessa samt ett tätskiktssystem som rekommenderas för just den brunnen och ser noga till att allt utförs helt enligt monteringsanvisningarna, då ser jag inga risker med den lösningen.
Hej Jon!
Hej Jon!
