Hej Jon.
Rivit ut allt gammalt i badrummet. Kompletterat tidigare golvbjälklag (34*195 på 600 mm c/c) genom att lägga en 45*195 i varje fack för att få 300 mm c/c ). Har försökt skapa ett bjälklag helt i våg, dvs utan någon som helst lutning. Lutningen tänkte jag anlita en golvläggar att flytspackla inkl. elgolvvärmeslinga T2 Blå-10. Har även lagt in en Purus Multi 300 monteringsplatta med 13 mm disansklotsar. Problemen just nu, efter två lagda spånskivor, 600*2000 mm, är att jag upptäcker att det är ca 3 mm lutning från mittenbjäken och ut mot väggarna!? Är detta möjligt att flytspackla bort? Desutom så "glömde" jag skruva golvskiva nr 2 direkt på alla ställen vilket gör att limmet redan torkat innan skivan pressades emot med följden att den ligger "i luften" dessa 3 mm ovanför bjälken. Jag kan naturligtvis skruva skivan färdigt nu utan effekt av limmet. Vad innebär det?
Med min regelkonstruktion på 300 mm c/c samt kortlingar på 400 till 500 c/c undrar jag om man behöver det rekommenderade stålnätet som armering i avjämningsmassan eller om det går bra utan?
ROlf Mörtzell (rolfino)
Hej Rolf!
Ja, det är inga problem att flytspackla bort en sådan lutning.
Tror du att skivan ligger an mot limmet i alla fall, den ligger inte helt bom? I så fall bedömer jag inte att det föreligger någon risk. Det är värre om du måste spänna ner skivan med skruvarna, det är inte helt lämpligt.
Ja, stålnätet har inget med böjstyvheten i bjälklaget att göra, det ska hantera skjuvkrafterna mellan spackel och skiva, samt krympspänningar i spacklet. Om spackelleverantören vill ha armeringsnät så gäller det oavsett c/c på bjälklaget.
Hej Jon!
Hej Jon!
