Tänker inreda toalett med vask.
Vilka krav gäller golv respektive väg. Måste det finnas golvbrunn.
Räknas det som våtutrymme.
Svårt med alla regler
Uffe
Du behöver inte ha golvbrunn. Huruvida tätskikt på golvet krävs är lite upp till ditt försäkringsbolag. Normalt krävs det inte, men enligt branschreglerna för keramik, BBV, så ska man ha tätskikt på golvet under keramiken, samt uppvikt på vägg minst 50 mm. Men som sagt, hör med ditt försäkringsbolag.
Hej Jon!
Hej Jon!
