> Bästa tillvägagångssätt byte från klinker till plastmatta
Publicerad 2009-02-07 12:18
Vi har idag två badrum på övre plan (träbjälklag) som är från husets byggår 1993. Det är helkaklat, och under ligger en plastmatta som fuktskydd (och under det 22mm spånskiva), inte ovanligt att man gjorde så vid den tidspunkten har jag hört. Dessutom har vi vattenburen golvvärme under spånskivan som pga konstruktionen har låg verkningsgrad genom alla skikt.
Nu vill vi renovera och har tänkt lägga plastmatta på vägg/golv för det är nuförtiden både snyggt, fräscht och (i mitt tycke) säkrare på träbjälklag än helkaklat.
Om jag river ut allt så jag kommer ner till spånskivorna, vad skall jag sedan göra för underarbete innan mattan kan läggas in? Vi har två golvbrunnar, en hörna tänkte vi som duschhörna, samt ett stort hörnbadkar med rör ner i brunnen bara.
Vill hålla mig till "tunna" skikt, för att värmen från golvet skall upplevas skönt.
Kan man flytspackla tunt direkt på golvspånet?
Tack på förhand
/Christian
Du behöver eventuellt flytspackla för att få till fallet, om det inte är tillfredsställande idag. Man kan spackla tunt direkt på spånskivan. Annars kan man lägga den nya mattan direkt på spånskivan.
Hej Jon!
Hej Jon!
