Jag har kaklat ett badrum i övre plan med reglar på cc 60. satte in ett badkar som var för stort varvid golvbrunnen har gett vika samt av krafterna har någon platta rest sig ev för att fukt tträngt in i underliggande isolering mm.
Min fråga: försäkringsbolaget vill att alla tätskikt dvs golv och väggar skall bytas. mitt badrum är på 30 kvm vad göra för att ev kunna följa bkr rekommendationer.
Ja, hela badrummet behöver sannolikt byggas om. Vad du ska göra för att följa BBV står helt enkelt i BBV. Jag kan inte svara på vad som krävs enligt BBV med mindre än att jag citerar hela branschreglerna, och då är det lättare att du läser dem själv. De finns på www.bkr.se.
Hej Jon!
Hej Jon!
