Jag vill permanent ta bort en vattenkran som sitter på en lättbetongvägg i ett badrum. Väggen skall sedan kaklas. Hur gör man det?
Får man sätta en dold rörplugg?
Nej, det får man inte. Dels på grund av risken för läcka, men man riskerar också att få bakterietillväxt i det stillastående vattnet i röret. Dessa bakterier kan sedan leta sig ut i tappvattnet.
Ofta är den enda lösningen att frilägga och dra om stora delar av vattensystemet i badrummet. Man får försöka hitta ett bra ställe att koppla på det befintliga systemet och sedan dra nya rör till de tappställen man ska ha. Kopplingsstället ska vara inspekterbart och vara ordnat så att man blir uppmärksam på en eventuell läcka.
Hej Jon!
Hej Jon!
