vilka material ska jag använda när jag har lagt bjälklaget om jag ska ha klinkers på golvet. Och i vilken ordnig
Om jag gissar att det rör sig om träbjälklag, max 600 mm c/c, så föreslår jag att du skruvlimmar en golvspånskiva, klass P5, primar golvspånskivan enligt flytspackelleverantörens anvisningar, lägger ett armeringsnät avsett för badrum och sedan flytspacklar minst 12 mm över hela ytan. I och med att du ska ha fall på golvet innebär detta att golvbrunnen ska vara monterad med flänsen 12 mm över spånskivan, och sedan kommer spacklet bli tjockare ju längre från brunnen man kommer.
Hej Jon!
Hej Jon!
