Du är ju plattsättare och jobbar med tätskikt+plattor. Men hur ställer du dig som hantverkare till att låta en golvläggare lägga plastmatta på golv och vägg och sedan lägga klinkers och kakel. Jag vill sedan ha limmad pärlspont på del av badrumsväggen där inte duchen är. Försäkringsbolaget OK:ar.
Om mattan är av den typ som är godkänd för att sitta som tätskikt under keramik så ser jag inga problem med den lösningen.
Enda kruxet kan vara att plattsättningen kan bli lite knepigare i hörnen, då mattan har en tendens att runda vinkeln lite, istället för att vika sig skarpt. Då kan man vara tvungen att antingen acceptera en ovanligt bred fog i golv/vägg-vinkeln, eller att plattorna vippar ut lite i hörnet.
Hej Jon!
Hej Jon!
