vi har två badrum i ett hus byggt -99 av NCC. Båda badrummen är helkaklade och har skivmaterial bakom befintligt kakel samt även under klinkers.
Jag har haft hantverkare att titta på att byta kakel och fått lite olika bud och undrar vad som är "rätt", eller "mest rätt" i alla fall.
En hantverkare sa att det var klockrent att kakla över det befintliga kaklet eftersom man annars måste byta alla skivor, både golv och väggar. Han sa också att det finns tunnare kakel man kan använda för just detta syfte.
En annan hantverkare sa att det är helt förkastligt att kakla på befintlig kakel och att man måste riva ut allt och lägga upp nya skivor och "gjuta" på golvskivorna för att man måste följa ny standard...
Jag behöver väl knappats nämna att offerterna skiljde sig avsevärt i pris...
En annan fråga i samband med detta, utanför det ena badrummet finns en "korridor", vi hade tänkt ta en del av denna korridor och använda som "tvättstuga". D.v.s flytta ut tvättmaskin och torktumlare till denna nya "sluss" och montera en ny dörr. Då är frågan, om vi tar bort dörren till befintligt badrum, men lämnar dörrkarmen, behöver då den nya "slussen" nytt tätskikt?
Tack på förhand!
Mvh,
Anders
Om det befintliga tätskiktet under plattorna är i bra skick, och arbetet i övrigt är utfört korrekt så ska det inte vara några problem att lägga på ett lager plattor till. Det ökar i alla fall inte risken för fuktproblem, men det ökar naturligtvis kraven på god vidhäftning mellan de olika skikten.
Det kan också bli en del praktiska problem, till exempel om man har rördragning i väggarna i dag. I regel kan man inte flytta ut väggbrickor och liknande, så det kan bli konstigt om man lägger på ett skikt till.
Det är tveklöst så att om ni i stället väljer att renovera badrummet så att de uppfyller dagens krav så får ni ett tekniskt sett betydligt bättre badrum, med mycket större marginaler mot fuktproblem och liknande.
Jag personligen hade inte velat utföra arbetet med att sätta ett lager plattor till, så jag förstår den hantverkare som sade så, även om jag inte skulle gå så långt som att kalla det "förkastligt".
Ska ni ha tvättmaskin och torktumlare där så rekommenderar jag att ni monterar en golvbrunn och har tätskikt på golvet. Hör med ert försäkringsbolag om vilka krav de ställer.
Hej Jon!
Hej Jon!
