Okänd skiva bakom kaklet - kan kaklet börja lossna ?
Besvarad 11 dec 2008 av Jon Hedelin
Vid senaste renoveringen kaklade vi ( med hjälp av svärfar) en toalett på övervåningen. Sedan dess har två familjer vi känner nästan samtidigt fått bekymmer med plattor som lossnat pga plywood/spånplatta bakom kaklet i sina badrum. (i båda fallen kaklat av förre ägaren ) Väggarna i vår toalett kaklades på de befintliga väggarna som tidigare endast hade glasfiberväv ( den revs bort i sin helhet). Under var det en hårdplastliknande yta. Kan det ha varit lim som väven fästes i eller kan väggen ha varit gjord av något hårt plastliknande material ? Huset byggdes -68. Om det är en träskiva under är ju detta inte optimalt vad gäller kakel med risk för sprickbildning mm , en del hoppas vi är förebyggt med mjukfog runt om samt ordentligt med tätskikt och god ventilering. Utrymmet har iingen vattenbegjutning men tätskiktet lades ändå med en hög befintlig tröskel för att inte en eventuell läcka skulle leta sig ner i övriga delar av huset. Är det något jag bör tänka på för att undvika de problem som mina bekanta haft ? Göra om det hela känns ju trots allt inte motiverat.
Det är nästan omöjligt att svara på om din konstruktion riskerar att få problem utan att veta vad den består av. Jag har inga idéer kring vad det plastliknande materialet kan vara.
Då det inte rör sig om ett dusch- eller badutrymme tycker jag inte att det finns några skäl att göra om någonting. Skulle det bli problem med sprickor eller plattor som släpper så kan du alltid göra om det den dagen det händer.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
