Hej. I vårt nybyggda hus har vi natursten i duschhörnan som vid kontakt med vatten rostar. Kakelfirman vill reparera skadan genom att försegla med trä- och stenförsegling från SealitNano och sedan sätta nya plattor på och återigen försegla med ovannämnda medel. Min oro är att rosten kommer att ta sig igenom fogarna om inte inom några år så kanske inom 5-10 år. Är detta en lösning som är fackmannamässig? Samma badrum har också bakfall ca 1 m från brunnen (badrummet är ca 6 kvm). Hur löser man en sådant bakfall? Golvet skall upp 1 cm för att bakfallet skall försvinna.
Jag kan inte svara på huruvida förseglingen kommer lösa rostproblematiken. Jag föreslår att du pratar med leverantören av produkten, de kanske vet om den klarar sådant. Men du bör också prata med leverantören av plattorna, om de hävdar att plattan klarar att sitta i våtutrymmen så ska den inte bete sig på det sättet.
Bakfallet löses genom att man river ut hela badrummet, inklusive tätskiktet på väggar och golv, spacklar nytt fall, och bygger upp det igen. I vissa lägen kan det vara acceptabelt att spackla upp (med fix) på befintligt golv och sedan lägga ett nytt golv ovanpå (utan att montera ett extra tätskikt). Detta ska bara göras om vattnet med säkerhet inte riskerar att kunna ta sig under det nya lagret plattor till ställen som är känsliga för fukt. I första hand tröskel och dörrkarm.
Hej Jon!
Hej Jon!
