Är i farten att påbörja bygget av ett badrum. Har en del frågor som jag hemskt gärna skulle vilja ha svar på. Det är ett gammalt fritidshus ifrån 70-talet! Huset står på plint med två meters mellanrum.Golvreglarna är 195cm och väggreglarna är 95cm med ett cc60 mått mellan sig.
Räcker det med att lägga golvspån 22mm och ett golvgips 12.5mm innan jag spacklar ( flytspackel) in värmekabeln eller bör jag förstärka med mer golvreglar? Ang. väggen så har jag tänkt mig en 12mm spånskiva och en 13mm cementbaserad gipsskiva! bör jag förstärka även med mer väggreglar? Det kommer bli klinkers på golvet och kakel på väggarna. Fungerar märket "Casco" bra som primer och fuktspärr? eller har du ngt annat förslag?
Tack på förhand!
Mvh: Robban
Golvgips får inte användas i våtrum med keramikbeklädnad, och var helt onödig även när den var tillåten. Spackla minst 12 mm direkt på spånskivan, det räcker utmärkt på 22 mm golvspån (klass P5) som är limmad och skruvad på 600 c/c. Prima spånet noggrannt enligt leverantörens anvisningar och lägg ett armeringsnät (minst 2,5 mm trådtjocklek, ruta på 50-100 mm) innan värmekabeln. Tänk på att det inte får gå för lång tid mellan primning och spackling, helst inte mer än ett dygn.
Spånskiva får inte användas i väggen under keramik! Enbart ett eller två lag våtrumsskiva direkt på reglarna. Casco är en av de leverantörer som levererar godkända tätskiktssystem. Tänk på att du ska ha ett av de nyare systemen till din konstruktion, tätskiktet ska ha ett ånggenomgångsmotstånd på minst en miljon s/m. De äldre systemen finns kvar på marknaden, då de fortfarande är tillåtna i mer fukttåliga konstruktioner (till exempel massiva betong- eller murade konstruktioner).
Jag rekommenderar starkt att du läser branschreglerna på www.bkr.se innan du ger dig på ett så här avancerat och känsligt projekt.
Hej Jon!
Hej Jon!
