Vi har byggt ut vårt hus och i vår nya källare, som ligger till hälften under mark, ska vi göra ett badrum. Golvet är en gjuten platta med värmeslingor och 3 av väggarna är murade med block och putsade. Det finns två reglade väggar: långsidan mot angränsande grovingång, där dörren in i badrummet är samt en uppbyggd skiljevägg till en duschhörna. På golvet ska det ligga klinker, i duschhörnan ska vi ha mosaik, men övriga väggar ska målas. Hur ska vi tätskikta ett sådant här utrymme? Duschhörnan är ju inget frågetecken, men vi funderar hur vi ska göra med väggar och golv utanför. Badrummet rektangulärt och ca 12 kvm.
Om källaren är nybyggd gissar jag att det är väldränerat och isolerat utvändigt och under plattan? I så fall ska konstruktionen tätskiktas som vanligt. Det är när muren eller plattan har direkt markkontakt som det kan vara lämpligt att hoppa äver tätskiktet under de ytor som inte utsätts för direkt vattenbegjutning.
På de målade väggarna ska ni använda ett våtrumsfärgsystem. Inget kakeltätskikt under färgen alltså.
Förresten, regelväggen som avskiljer duschhörnan bör vara byggd i fuktokänsligt material. Finns det till exempel trämaterial i väggen blir detta instängt mellan två täta skikt, och man riskerar problem.
Hej Jon!
Hej Jon!
