Tätmembran från Biltema?
Besvarad 26 nov 2008 av Jon Hedelin
Finns det någon anledning till att inte använda Biltemas betydligt billigare produkter som tätskikt på en badrumsvägg? Skall sätta kakel på väggarna och klinker på golvet. Som jag har förstått det skall väl deras produkter vara godkända enligt BKR?
Mvh Kenny
Deras tätskikt uppfyller inte de nya generella kraven på ångmotstånd. Det innebär inte att de inte är godkända, de är godkända för konstruktioner som inte kräver så högt ångmotstånd i tätskiktet, till exempel massiva murade eller gjutna konstruktioner, ej på skivväggar. På samma sätt är det många leverantörer som har kvar sina äldre tätskikt, att användas när konstruktionen under tillåter det. Vill man använda ett av dessa tätskikt så ska en fuktdimensionring av konstruktionen utföras först, så att man kan se att det räcker till.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
