Jag håller på att bygga ett nytt sommarhus och har nu kommit till badrummet. På golvet ligger nu glesläckt 2,2cm som jag lägger stansade plåtar på för att sedan trycka ner vattenburen golvvärme. Min tanke från början var att lägga glasfiberarmerat golvgips direkt på detta och sedan fuktspärr och klinkers. Nu blev jag rekommenderad av ett byggvaruhus att använda flytspackel i stället för gipset och sedan fuktspärr. Vad tror ni?
Ja, jag skulle också föreslå en pågjutning med lämplig avjämningsmassa. Kolla med leverantören för exakt konstruktionslösning. Vet att Maxit tagit fram några bra konstruktioner för detta ändamål.
Det är inte tillåtet att montera tätskiktet direkt på skivmaterial på golv enlig BBV, så avjämningsmassa behövs i vilket fall.
Hej Jon!
Hej Jon!
