Bör man lägga en primer på en plastmatta innan kakling eller räcker det med att rugga upp med sandpapper och tvätta med T-röd innan ett"extra" tätskikt rollas? ska fix för plastmatta eller "vanligt" fix användas?
Ingetdera. En vanlig plastmatta fungerar inte som underlag för keramik, och man riskerar fuktskador och andra problem om man använder den som detta. Det finns särskilda plastmattor på marknaden som av leverantören är godkända under keramik. Är det en sådan så ska du följa leverantörens anvisningar för plattsättningen.
Hej Jon!
Hej Jon!
