Jag har rivit ur ett badrum i ett hus från 30-talet och nu består väggarna av en putsad murstock och råspont.
Är det OK att sätta våtrumsskiva mot råsponten eller måste även denna bort. Hur hanterar jag murstocken?
/Arne
Råspont är generellt inte godkänt bakom våtrumsskivorna enligt BBV. Dock får undantag göras om sponten är en del av konstruktionen, som till exempel om väggen är en massiv trävägg. Sitter den däremot på reglar ska den tas bort.
Muren kan antingen kläs med skiva eller putsas/spacklas (med cement- eller gipsbundet spackel, ej våtrumsspackel). Skarven mellan skivväggen och muren hanteras på samma sätt som skivskarvar när man monterar tätskiktet, normalt med tätningsremsa. Detta förutsatt att det inte är en del av murstocken som blir varm, i så fall bör du isolera den och sätta skiva framför innan tätskiktet monteras.
Hej Jon!
Hej Jon!
