Vad gäller, kan man använda 22mm spånskiva och kila upp densamma för att området utanför duschhörna undvika bakfall, spånskiva skruvad i träregel och limmad i skarvarna .
Monterad purusgolvbrunn i purusram ligger nu jämnhöjd med ovankant spånskivan sedan lägga en 12mm spånskiva ovanpå underliggande 22skivan. 12mm skivan sågas ur för duschörnans sväng och fall spacklas upp.
Kan man göra så här och är det isåfall något kring limning/skruvförband mot reglar och spånskivor man särskilt bör tänka på?
Vad gäller för tätskikt under plastmatta?
Vad föredras vid uppbyggnad för golvunderlag till plastmatta på träbjälklag om ovanstående är helt åt pepparn?
Ska du ha plastmatta, ja, då kan du göra så. Alternativet vore att flytspackla hela golvet på ett lager spånskiva.
Golvspånet ska monteras med rätt skruv och lim, enligt leverantörens anvisningar.
Det behövs inget tätskikt under plastmatta. Mattan är tätskikt i sig själv.
Hej Jon!
Hej Jon!
