> Hantverkaren har inte följt reglerna, vad göra?!
Publicerad 2008-11-16 13:46
VVs-aren har dragit rör från befintlig handfat, ner under golvet och upp till duschen ca 2,5 meter bort. Om jag förstod det hela rätt så är det en helt fel konstruktion:-O.
Vi hade tagit bort väggarna för att vi trodde att han skulle dra där igenom för att slippa dra utanpåliggande, men inte. Inget sa han heller utan bara nickade när vi förklarade hur vi tänkt. Nu ska vi sätta dit nya väggar utan att ha några rör i dem...och ha rör i golvet. Vad gör vi mot VVs-killen?!
Undrar Fam Engholm
Det är i princip inget fel att ha rör i golvet, men rören får inte komma upp ur golvet. De måste komma upp ur väggen. Det är bara att kräva att han gör om installationen så att den följer branschreglerna.
Som en parentes kan nämnas att om man har golvvärme, särskilt i en betongplatta som leder värme bra, kan det vara mindre lämligt att lägga oisolerade vattenrör i golvet, då de värms upp och risken för legionella kan öka något.
Hej Jon!
Hej Jon!
