Funderar på att ordna en bättre belysning i ett mindre toalett- och duschrum den den bostadsrätt jag har köpt. För att ordna det på ett snyggt och el-säkert sätt så skulle jag vilja sätta upp ett nytt innertak. Kan jag sätta en våtrumsskiva på en 45 mm regel under det befintliga taket utan att ordna ventilering av utrymmet mellan gamla och nya taket?
Ja, det kan du göra. En vanlig kartonggipsskiva går bra. Använd våtrumsfärg när du målar den, och se till att det blir lufttätt med hjälp av lämplig mjukfog i kanterna.
Hej Jon!
Hej Jon!
