Hej. Vår lägenhet ska renoveras i badrummet där det varit fel i konstruktionen, de har glömt(?) att fuktspärra runt tvättmaskinsavloppet och toalettskruvarna så nu åker den gamla mattan, golvet torkas ut och en ny matta läggs.
Vi har kaklade väggar ca 10 cm från golvnivån och upp. Snickaren säger de ska skära 1-2 cm under kakelkanten och dra ut den gamla mattan. När det sen torkat så läggs en ny som fogas ihop med den gamla mattkanten. Mina frågor är, funkar det? Och det går tydligen inte att lägga klinker och golvvärme, då måste allt, väggar inkluderat rivas o byggas nytt. Är det så? Och slutligen, kan man ordna någon sorts golvvärme med plastmatta? Mvh
Ja, det fungerar att göra som de tänkt.
Och ja, det är ofta så att det kräver omfattande åtgärder för att få keramisk beklädnad på golvet i stället för matta.
Slutligen, ja, man kan ha golvvärme under matta. Effekten får inte vara hur hög som helst, dock. Kontrollera detta med leverantören. Dock är det antagligen svårt att ordna detta i ert fall utan att riva väggarna.
Hej Jon!
Hej Jon!
