Hej! Min man har gjort själva grunden i vårt badrum i en gammal sekelskiftesvilla av trä. Han har ingen direkt erfarenhet av badrumsbygging och jag börjar nu bli lite orolig. Han började med att skruva och limma fast träplankor i det gamla trägolve för att bygga upp golvet så att det skulle få plats med vattenledningarna under. Så satte han fast spånskivor. På dessa monterade han Litex-plattor och så flytande membran och så mosaik på det. Golvbrunnen skruvade han fast i spånskivan och i träplankorna. På väggarna är det gipsskivor under mosaiken och den flytande membranen går ca en decimeter upp på gipsskivorna. Men nu har jag märkt att när man går på badrumsgolvet så hör jag ljudet från träplankorna som alltså rör sig lite. Kan det ha någon negativ effekt, så att tex golvbrunnen inte är tät längre? Jag börjar ångra att jag övertalades att vi skulle göra detta själva..
mvh
Marie Louise
Det låter inte som att det är korrekt utfört, nej. Till att börja med verkar, precis som du misstänker, underlaget inte vara stabilt nog. Vidare får inte tätskiktet monteras direkt på skivmaterial på golv, utan det måste ligga avjämningsmassa eller liknande först. Har han lagt Litexskivor på spånet ska dessa dessuom hellimmas med särskilt lim, de får inte skruvas.
Sedan undrar jag om jag förstår dig rätt, har tätskiktet bara monterats en decimeter upp på väggarna? Hela väggarna ska ha tätskikt!
Att bygga badrum själv är inga problem om man är normalhändig, men man måste naturligtvis ta reda på hur man ska göra först.
Hej Jon!
Hej Jon!
