Vi har köpt ett timmerhus där vårt badrum är helt i timmer (från -78) dvs inga tätskikt alls utom på golvet. Duschen är en duschkabin.
Hur gör man för att sätta upp godkända skivor med tanke på rörelserna i timmret?
Jag antar att jag bör torka badrummet/timmret med en byggtork i x-antal dagar innan nybyggnad.
Kan man behålla timmret om man har en duschkabin?
Mvh
Ramses
Rent funktionellt går det säkert att lösa så att badrummet blir fuktsäkert med timmerväggar, en duschkabin och tätskikt på golvet, men jag har svårt att tro att något försäkringsbolag skulle ge ersättning om en skada skulle uppstå.
Ett sätt att lösa problemet med rörelser i timmerväggen är att man reglar upp horisontellt på väggen med till exempel 45x45 mm reglar. Dessa fästs in genom att man borrar hål i dem som är större än den skruv man sedan använder. Man måste använda en bricka under skruvskallen och försänka det hela så att skivorna kan ligga dikt an mot reglarna. På detta sätt kan timret röra sig utan att reglarna påverkas. I äldre hus är dock rörelserna i timret ofta så pass små att man kan skruva skivorna direkt i timret, men det är en bedöming jag inte vill göra på avstånd, så att säga. Ska du ha keramikbeklädnad är det absolut säkrast att göra den mer komplicerade varianten, med plastmatta är det inte lika känsligt.
Jag kan inte se något skäl att torka ut rummet innan renovering om det inte är fuktskadat eller har haft undermålig ventilation.
Hej Jon!
Hej Jon!
