Hur gör vi tak till köksingången?
Publicerad 2009-02-25 16:44
  1. Vi har ett hus från 1850 i Blekinge och vill gärna re-etablera en köksingång. Men vilken slags beläggning skall man ha på taket och vilken lutning skall det ha`?
  2. Svar:
    Det var roligt att höra att ni planerar att återge huset en köksingång. Men det kan vara svårt att rekommendera någon speciell utformning på den då jag inte vet utformningen på huset i övrigt. Men generellt kan sägas att en köksingång var en enklare lösning än huvudingången både till utseende och material. Sadeltak med lägre lutning eller ett flackt valmat tak i papp eller liknande kan vara bra val. Men även ett tegeltak som lutar utåt från huset - pulpettak är vanligt förekommande. Mycket beror som sagt på hur huset ser ut i övrigt.
De senast besvarade frågorna:
Fasadfärg till 40-talshus träfunkis
Hej, Vi skall måla om vårt hus från 1945. Det är ett s.k träfunkishus i två plan och vi har förstått att man gärna använde lite bleka färger på den... Läs mer
Bygglov för att byta färg på fönster och gavlar?
Behöver jag bygglov till att byta färg på fönster och gavlar? Läs mer
Till-/Ombyggnad övervåning
Hej! Vi bor i ett enplanshus i vinkel med valmat tak på 140 kvm. Då huset redan idag har en relativt stor byggyta i förhållande till tomtarean... Läs mer
Arkitekthjälp
Hej Calle! Vi bor i Ljungby och funderar på att bygga ut vårt hus från -58! Vi tänkte bara kolla med dig om du vet några arkitekter i vårt område... Läs mer
Placering av burspråk
Vi ska bygga till ett burspråk till vänster av vår entre, på framsidan av vårt hus. Vi har ett på höger sida sedan tidigare. Nu har vi upptäckt att... Läs mer
Vilka fönster till funkishus?
Vi ska byta ut våra fönster från 1938, som är treglasfönster med krok. Jag vill ha nya liknande alminiumfönster med krok eller handtag. Vilka ska jag... Läs mer
Bygga fritidshus som permanentboende?
Vi planerar att bygga upp ett fritidshus och göra om till permanentboende, och i den processen utöka ytan från 60 till 150kvm. Vi har tagit dit en... Läs mer
Tillbygnad med loft
Hej Vi tänkte bygga till i vinkel med huset cirka 30 kvadratmeter. Tanken är att det även ska bli ett loft. Vad kan det kosta, hur mycket mer kostar... Läs mer
Hur räknas Bruttoarean?
Hej! Vi bor i ett område där brutto-arean får vara högst 140 kvm på sluttningshus samt byggnadsytan högst 90 kvm. Min fråga är om man räknar in... Läs mer
Bygga ut två våningar
Hej! Vi har funderingar på att bygga ut vårat lilla putshus från 1940 ca. Det är ett hus på två våningar med källare och vi har skissa på en... Läs mer
Vilken bokstav börjar Byggahus.se på?
