Hej! Vi har ett hus med röd tegelfasad ända upp i gavelspetsarna och bruna vindskivor/fönster, sockeln är målad i en blågrå färg. Garaget är också i rött tegel. Det finns lite rödmålad panel (Dalaröd) fram på garaget och under vardagsrumsfönstrena. Nu ska vi byta fönster och velar lite inför vilken färg vi ska ha utanpå fönsterna. Inne ska de vara vita. Ska vi välja bruna som idag eller ska vi kanske ta antracitgrå (RAL 7016). Har även funderat på svarta fönster. Vi har även en inglasad altan där barriären är röd och stommen brun. Bör det bruna på altanen/vindskivorna få samma färg som fönsterna? Alla förslag är välkomna, även en helt annan färgsättning. Jag har bilder på huset som jag kan skicka. /Magnus
Om ni har ett en tegel fasad kan det vara lämpligt att ta upp färgen som fogarna har. Så antracitgrå låter som ett bra val för mig. Jag föreslår också att ni byter ut de bruna trädetaljerna mot en antracitgrå kulör. Men jag skulle naturligtvis gärna se huset och dess detaljer först, för att kunna råda med mer säkerhet.
MVH/Calle
Vi skall måla om vårt hus från 1945. Det är ett s.k träfunkishus i två plan och vi har förstått att man gärna använde lite bleka färger på den... Läs mer
Vi bor i ett enplanshus i vinkel med valmat tak på 140 kvm. Då huset redan idag har en relativt stor byggyta i förhållande till tomtarean... Läs mer
Hej Calle!
Vi bor i Ljungby och funderar på att bygga ut vårt hus från -58! Vi tänkte bara kolla med dig om du vet några arkitekter i vårt område... Läs mer
Vi ska bygga till ett burspråk till vänster av vår entre, på framsidan av vårt hus. Vi har ett på höger sida sedan tidigare. Nu har vi upptäckt att... Läs mer
Vi ska byta ut våra fönster från 1938, som är treglasfönster med krok. Jag vill ha nya liknande alminiumfönster med krok eller handtag. Vilka ska jag... Läs mer
Vi planerar att bygga upp ett fritidshus och göra om till permanentboende, och i den processen utöka ytan från 60 till 150kvm. Vi har tagit dit en... Läs mer
Vi tänkte bygga till i vinkel med huset cirka 30 kvadratmeter. Tanken är att det även ska bli ett loft. Vad kan det kosta, hur mycket mer kostar... Läs mer
Hej! Vi bor i ett område där brutto-arean får vara högst 140 kvm på sluttningshus samt byggnadsytan högst 90 kvm. Min fråga är om man räknar in... Läs mer
Vi har funderingar på att bygga ut vårat lilla putshus från 1940 ca.
Det är ett hus på två våningar med källare och vi har skissa på en... Läs mer
