Man kan inte ta upp höjdskillnaden längre in på tomten? Så man kan nyttja ytan även där slänten är. Om ni sätter häck vid tomtgräns känns det inte som man "vistas på gångvägen", ni kan använda hela tomten på bättre sätt. Ofta kan man få till härlig rumslighet och bra funktionalitet om man använder nivåerna. Om man inte har råd med murar kan man fördela slänterna, kanske göra trappsteg mellan nivåerna. Det är också trevligare att sköta om en vacker växtslänt som man själv ser och får avnjuta.
Nej, ni får inte höja eller sänka mer 50 cm (gäller även utanför prickmark utan marklov), även om det är kompost som bygger höjden.
Men visst finns det många marktäckande växter som förenklar skötsel i slänt. Jag vet inte växtzon eller om det är skuggigt eller soligt, torrt, sandigt, mullrikt, lågt pH eller högt, stenigt, och hur många kvadrat, men här kommer olika några förslag som du kan googla vidare på.
Vissa är billiga och snabba (och skapar inte sällen problem i förlängningen), vissa är vintergröna, andra har blom, höstfärg osv, samt att det är olika höjder. Det går att kombinera genom att t. ex. ha en växt som bottenskikt, sedan lägga in grupper av annat eller solitärer (buskar eller högre perenner) för variation. Eller blanda dem, men det är lite svårare.
• liten stefanandra (stora ytor, höstfärg, "billig")
• amerikansk krypen 'Icee blue' (vintergrön, gråblå barr, sol, torrt)
• Matt-en 'Green Carpet' (vintergrön, friskt grön, sol)
• litet rödvide 'Nana' (tät buske med smala blågröna blad, klarar blåst, väta och torrt, ganska billig)
• gullgröna (låg, tät, städad perenn, snabb, inte för torrt och soligt läge)
• bergormrot 'Darjeeling Red' (blomspiror i rödrosa, tålig, ej för blött eller skuggigt)
• vintergröna, finns vit och lilablå blom (vintergrön, låg, skugga/halvskugga, gärna lätt sur jord)
• spetsmössa (naturligt uttryck, skira vårblommor, snabb, halvskugga, gärna lätt sur jord)
Finns massor med fler, du hittar nog det ni gillar!
Flera klätterväxter kan också användas som murgröna och klätterhortensia.
