Besvarad 26 apr 2024 av Charlotte Andersson
Hejsan,
Kan man göra sandfångare och dagvattenkasett (Stenkista) själv med håliga plasttunnor.
Undrar om detta blir godkänd från kommunen.
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning
Stenkistors funktion är att ta hand om stora flöden från stuprören när det kommer häftiga regn för att sedan kunna träcka ut vattnet i marken så att grundvattnet fylls på. Ett s.k. LOD system. (Lokalt omhändertagande av Dagvatten)
Hur stora stenkistor som behövs avgörs av hur stora ytor som ska avvattnas ner i dem och hur vattengenomsläpplig marken runtomkring är. Lera släpper igenom vatten betydligt långsammare än sand. Det kan vara bra att räkna på det så att du inte får för små volymer.
Stenkistor kan ha olika utförande men vanligast är nog en stor grop som avgränsas med markduk och sedan fylls med större sten. Jag ser inte att det skulle vara några problem att använda tunnor om man vill så länge hålen är tillräckligt många/stora och att där finns något som hindrar rötter från att växa in i hålen.
Det kan vara att din kommun har speciella krav i just ditt område så därför råder jag dig att kontakta dem för att höra om de har något att invända mot.
Jochi ·
Vill tillägga att grundvattennivån normalt måste vara lägre än stenkistan annars är den fylld innan regnet kommer
10 maj 2024
Hur få bort mögel i garaget?
17 feb 2024
Ändra lutning på balkongen?
9 jan 2024
Hej tycker det är för brant mot räcket på djupet 5m. Mätningen blev 3cm per meter med vattenpass. Är det möjligt med slipning? Vill ha det underhållsfritt helst. Balkongen har nyrenoverats i år...
