Värme
Ved
Så värmer du huset
Marlén Eskilsson
Publicerad 24 sep 2008
När man talar om husets värmesystem handlar det om av vilket energislag man får värme till huset och hur den fördelas ut - distribueras. Här förklarar vi enkelt och översiktligt vad du har att välja på när det gäller att värma huset.
När man talar om husets värmesystem handlar det om av vilket energislag man får värme till huset och hur den fördelas ut - distribueras. Det kan till exempel vara att du eldar med energislaget ved i en vedpanna. Denna är sedan kopplad till ett vattenburet radiatorsystem som fördelar och distribuerar ut värmen i ditt hus.
Energislagen du kan välja på – varifrån du tar värmen - är främst el, fjärrvärme, gas, olja, ved, pellets, värmepump och solvärme.
Distributionsformerna - sättet man fördelar värmen i huset - är vatten- och luftburen värme samt direktverkande el.
Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till när man väljer värmesystem:
  • Installationskostnaden
  • Driftkostnaden
  • Miljön
  • Hur mycket arbete man vill lägga ner
  • Kommunens krav
  • Personliga preferenser
I vissa fall har kommunen bestämt att alla ska använda ett visst energislag, t ex gas eller fjärrvärme. Då kan man inte välja något annat.
När du ska välja värmesystem till huset bör du kontakta lämplig fackman för att få hjälp med bedömningen, såsom en VVS-konsult eller VVS-installatör. I många kommuner finns kommunala energirådgivare som man kan ta hjälp av kostnadsfritt.
Förbered dig inför mötet genom att gå igenom våra texter.
  • Välj rätt värme till huset
  • Hjälp att välja värmesystem - 10 kritiska frågor
Skriv en kommentar
Värme
Ved
Energi
Senaste från startsidan
  • Altanskolan
    Välj rätt dimensioner på virket till altan
  • Plintgrund
    Forum: Ser den här plintgrunden fackmässigt utförd ut?
  • baddamm
    Projekt: Baddamm
  • Nya soplagen 2027: det här händer med ditt sopkärl
    Nya soplagen väcker protester: så påverkas ditt hushåll
  • Utredning: "Viljan att bygga hus saknas"
Mest läst
  • Hus och Charlotte
    Allt du får bygga utan bygglov - men se upp för de här fällorna
  • Enkel dörr
    Bygghemma: “Kunden har handlat i ond tro”
  • Villor i Solna
    Kartläggning: I Solna går 41 procent av inkomsten till bolånet
Relaterade forumämnen
  • Byta från gas till el?
    El
  • Utsättning med färg på fasad
    Utbyggnad och tillbyggnad
  • Problem med värmesystem i villa (fjärrvärme)
    Fjärrvärme & Gas
  • Beräkna kostnadskillnad mellan fjärrvärme och GV-värme
    Värme allmänt
  • Vattenburen golvvärme med radiatorer
    Värme allmänt
