Dränering
Vad kostar det att dränera?
Redaktionen
Uppdaterad 24 feb 202556 kommentarer
Många hus med källare dras med fuktproblem och behöver dräneras om för att minska fuktbelastningen mot källarväggen. Men vad kostar det då att dränera? Vi besvarar frågan genom att titta närmare på två offerter för dränering.
Ett dräneringsprojekt som just påbörjats runt medlemmen Familjenyheters hus.
Ett dräneringsprojekt som just påbörjats runt medlemmen Familjenyheters hus. Foto: Familjenyheter
För att kunna få fram ett ungefärligt pris per löpmeter väljer vi i den här artikeln att utgå ifrån ett specifikt hus med källare som är 8,5x8,5 meter, totalt 34 löpmeter, som ska dräneras och isoleras med dubbla isodränskivor med ett djup på 2 meter. Det finns inga växter eller andra hinder i vägen och jordarten är lera.
Innehåll
  • 1. Två offerter dränering
  • 2. Arbetskostnad för att dränera
  • 3. Material till dränering
  • 4. Välja företag
Vi tog in två fiktiva offerter från två olika företag som delgavs de ovanstående förutsättningarna och priset på dränering är enligt dem:
Pris dränering företag 1
Grundkedjan, Stockholm
Mtrl, maskiner, transporter mm ca 110.000 kr
Arbete 90.000 kr (120 h á 750 kr)
Totalt 200 000 kr
Rotavdrag - 27.000kr
Totalt efter ROT: 173 000 kr
Pris per löpmeter ink ROT: 5 088 kr
Pris per löpmeter ex ROT: 5 882 kr
Pris dränering företag 2
Byggproffs Skåne
Mtrl, maskiner, transporter, mm ca 78 469 kr
Arbete: 183 095 kr (2 man 11 dagar=176 timmar á 1216 kr)
Totalt: 261 564
ROT - 54 928
Totalt efter ROT: 206 636 kr
Pris per löpmeter ink ROT: 6 078 kr
Pris per löpmeter ex ROT: 7 963 kr
dränering slipning väggar
Väggar förberedda för isolerskivor. Foto: Familjenyheter
Priset för att dränera delas upp i material- respektive arbetskostnad. Arbetskostnaden bygger på den timpenning som företaget tar för att göra jobbet med att planera arbetet, åka till ditt hus och genomföra grävarbete och montering av isoleringsskivor och dräneringsrör och fylla igen och återställa när man är klar.
Tillgängligheten runt ditt hus spelar in för hur lång tid jobbet tar. Uppstår det inga komplikationer och om det är lätt att komma fram med maskinerna kan det vara gjort på ett par timmar, medan det i mer komplicerade fall kan ta ett par dagar.
Båda företagen uppger att det är svårt att säga vad ett dräneringsarbete kommer att kosta per telefon, utan att ha varit ute och sett hur det ser ut vid det specifika huset.
Det är inte alltid som det är komplikationsfritt som i våra kostnadsexempel, och bara för att du tror att det är lerjord behöver det inte vara det en bit ner. Priset sätts utifrån en massa olika faktorer. Behöver det sprängas bort berg? Ligger det stora stenar under markytan som måste sprängas?
– Man måste få ner rören, minst i våg men helst med fall, det får bara vara en högpunkt och en lågpunkt, säger Peder Lundkvist.
Ytterligare faktorer är hur tillgängligt huset är för maskinerna, hur gammalt det är, tillkommer sophantering för gammal isolering och måste grunden blästras före montering?
Det finns mycket som kan påverka arbetstiden, det tar kanske 5-6 timmar längre om det finns växtlighet i trädgården som familjen är rädd om. Och i många fall döljer sig hinder under marken, nergrävda oljetankar eller betongfundament. Träffar man på nergrävda betongfundament kan det vara flera dagars extra jobb, något som entreprenörerna reserverar sig för när de sätter pris.
Vissa entreprenörer väljer att ta betalt för maskinen också. Denna ska då specas separat på fakturan. Inget ROT-avdrag kan göras på maskinkostnaden.
isodrän
Dubbla isodränskivor hos medlemmen Viktor.J. Foto: Viktor.J
Priset på dräneringen påverkas även av allt material som används. Materialkostnaden utgörs av hur mycket och vilket slags material som krävs vid dränering av din husgrund. Grundkedjans representant räknar upp en lista med vad som ingår när han dränerar och nämner:
  • dräneringsrör,
  • singel,
  • dubbla isolerskivor,
  • täcklist,
  • geotextilduk,
  • hållare som sätter upp skivorna,
  • spikplugg,
  • silikon för att täta listen,
  • dräneringsbrunn och
  • rörböjare.
I ett dagvattensystem kan inkluderas dagvattenrör, rörböjare och en sandfångsbrunn som ska till också. Sedan brukar det alltid gå åt lite betong för att gjuta skador på grunden.
Allt detta är dock medräknat i priset som vi nämner en bit upp i artikeln, och då för ett hus som mäter 8,5x8,5 meter, dvs 34 löpmeter.
Priset på den verkliga offerten sätts efter det att företaget varit på plats och sett ditt hus, din tomt och de förhållanden som råder där.
Välja företag
När du ska bestämma dig för vilket företag som ska genomföra din dränering gäller det att du tar in offerter från en handfull markföretag minst.
Se till att de definierar vilka poster som ingår och vad respektive post har för kostnad, detta för att du ska kunna jämföra priser ordentligt. Märker du att några företag avviker rejält från övriga, vare sig det är upp eller ner i pris, bör du ta dig en funderare på varför. Hur kommer det sig att det billigaste företaget är så mycket billigare? Och är det motiverat att det dyrare företaget är så mycket dyrare?
Var inte rädd att ställa frågor. Låter svaren rimliga? Om inte så stryk dessa och håll dig till de företag som uppger priser som verkar rimliga.
Kolla även upp referenser. Vad säger de människor som anlitat firman tidigare? Kanske finns det personer i vårt forum som haft att göra med företaget, en god idé är att fråga där. Kolla även upp företagets ekonomi på allabolag.se, hos Kronofogdemyndigheten samt om de har de försäkringar som krävs och kan ge garanti på sina jobb.
Ta referenser i delforum Referenser Hantverkare & Entreprenörer
I slutändan kommer du med största sannolikhet bara ha ett fåtal företag kvar att välja mellan och då är det förmodligen personkemi och pris som är avgörande faktor för vilket företag du väljer.
  • Börja med en ordentlig dränering
  • Dränera grunden själv steg för steg
56
B
Nu är dreneringen nästan klar. Ca 50m och 1 - 1,2 meter djupt. Material till drenering och dagvatten 12 000kr. Makadam 4 000kr 33ton120 kr/ton, allt går inte åt
· 19 nov
P
Visst kostar det att dränera men tycker inte priserna är hutlösa och framförallt inte orimliga. En standardvilla ish 2 m djup 35 m lång med dubbel isodrän och n
· 24 aug
H
Problemet kommer när man kan ingenting om att hur man återställer/gräver/dränerar själv med hyrd minigrävare och inte vill lära sig från youtube tutorials i de
· 23 aug
Visa alla kommentarer
Vad kostar det
Dränering
Tjänster
  • Svarta listan
  • 2,54
  • Hustillverkare
  • Elförbrukning
  • Bergvärmepumpar
    Jämför bergvärmepumpar
Senaste från startsidan
  • Patriks sju steg till spabad
  • Stig
Mest läst
