:DHej.
jag bygger ett trädäck och tänkte att jag aknske behvöver nåt bättre än min Best Tools maskin från ÖB, som visserligen var den starkaste de hade på 21,4 volts batteri (hittar inte info om vridmoment just nu) .
den har orkat med hittills när det häller beslagskruvar, men den orkar väl dra i en fransk skruv som är tjock kanske helt, sen inga fler, (hälften kanske)
tänkte hur blir det när man kommer till trallen?
Jag har läge att köpa en Makita 6270dwdle eller en 6319dwfe för 1800 kr. ska man köpa nån av dem, eller köpa fler batterier till ens plastsak?
utan att ha fått nåt tips än så lutar det åt en av makitorna, men frågan är vilken i så fall.
http://katalog.essve.se/webspeed/ka...t_bid=V70&dokid=wc61280&katnr=1&katsektnr=262
http://katalog.essve.se/webspeed/ka..._bid=V70&dokid=wc255787&katnr=1&katsektnr=262
6319 är tyngre verkar klara det mesta, den andra smidigare. 6319 har ett högre grundpris än den andra. men som sagt, den har tyngden som sin nakcdel, fast å andra sidan så väger min Best Tools lika mycket som den tunga Makita känns det som.
tacksam för hjälp o tips...
Jag köpte en Makita 6319dwfe för 1500:- på Harald Nyborg av alla ställen nyligen när dom rensade ut gamla modeller, och jag måste rekommendera den starkt! ruskigt stark (70Nm), 3-växlar, motorbroms, enhands snabbchuck mm
Nackdelen är som sagt tyngden, men då köpte jag en fjuttdragare Metabo PowerGrip Li 7,2V (17Nm) för småskruv (klarar mer än man tror iofs...)
He, he..
Spontant skulle jag säga kör på en 6270. 6319 är stark men för tung om du inte absolut behöver kraften.
Jag har båda och använder den lilla till gissningsvis mer än 95% av vad jag gör. Uppskattar verkligen den lägre vikten och smidigheten jämfört med 6319. Nu har jag ju inget större problem om den inte räcker till kraftmässigt för det är ju bara att gå och hämta den större dragaren. Jag kanske underskattar styrke problemet :D.
Jag törs inte riktigt säga hur kraftiga skruv den klarar och det är väl det du behöver veta. Minnet sviktar lite och jag får tillstå att jag nog inte brukar välja den lilla när det ska dras kraftiga skruv så jag kommer inte ihåg när den kroknade sist. En 6270 och en slagskruvdragare hade nog varit en fin kombination om man inte behöver borra allt för stora hål men ändå behöver mer kraft med de här modellerna utan Li-ion. 6317 är kanske mer allround och en bra kompromiss. Om de säljer den till ett bra pris är den nog värd att kika på oxå.
Kanske ska säga att jag det enda problemet jag ser hos 6319 egentligen är vikten annars är jag riktigt nöjd med den också. Tveklöst har den en hel del fina detaljer som saknas på 6270 och den fungerar ypperligt, det är inte tal om annat. Tyvärr har den mest blivit liggande sen jag fick den mindre, just för att den är lättare att släpa på.
Hej igen.
Tror det liutar åt den tyngre varianten, men har du fått dne för 1500 kanske 1800 är ett överpris? eller är det också ett bra pris? hittar den enbart på nätet för 3750 som lägst.
harald nyborg har en 6317 för 1995, är den bättre?
PS min gamla plasleksak, Best Tools väger minst lika mycket som 6319.. så tyngden tror jag att jag klarar av, kämns som det är bättre att satsa på en som klarar "allt"?
6317 är kanonbra! Jag köpte en sådan får några veckor sedan. körde ett hål med hålsåg på 60 mm genom en 40 mm tjock furuplanka utan att tvecka :)
Har för mig att 6317 är smidigare än 6219 även om vikten är marginellt mindre. Tror inte att du blir missnöjd med en sådan. Den fick bäst i test i tidningen byggnadsarbetaren för nått eller några år sedan. Som jag har förstått det har både den och dess föregångare varit mycket populär. Jag tycker dock att chucken är bättre handhavandemässigt på 6319 och det var ett av skälen till att jag köpte en sådan. Det andra var att jag behövde kunna borra med ganska grova spiralborr. Både 6317 och 6319 bör räcka till för det mesta och är föresten med all sannolikhet starkare än din Best tools. Så ta den som gör dig lyckligast;).
Köpte 2 st. 6319 idag för 1000 kr per st.! Jag är ju lite aktiv på tradera, så man kan ju alltid bli av med dem. :-)
Den lokala hade rea på dessa maskiner och det fanns bara 2 kvar. Kunde inte låta bli att köpa även om jag redan har Makita 18V LXT.
Det blev 6319... 1500 fick jag ge, men värst vad ala gör fynd på dne.. den e utgående.
köpte den igår, fasen vad nöjd jag är med den.. vilken kvalite... borrade lite genom rätt grof metall också.... den e kanon till mitt altanbgge. Klart bra köp
Vid närmare koll visade sig att det var en Makita 6339 jag köpt :-) likadan som 6319 fast 14,4V.
Som du redan märkt är kvalitén i topp på den modellen! Lite billigare Makita i ordinarie prisklass runt 2000:- tycker jag i bland känns lite väl plastiga och inte alls den kvalitetskänslan som typ den 6319 du köpt...
