Hej står inför beslutet
att köpa kompressor och dyckert pikka.
Nån som testat.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=383769
http://www.jula.se/butik/default.asp
Problemet när man kollar info på kompressorn
på tillverkarens sida skiljer det sig lite i infon.
Tänkte köpa proffs paket från senco men
även om man är verktygs galning så
har man ju lite förnuft. ;)
Kommer inte använda det så frekvent hemma
så priset är inte försvarbart.
Och kompressorn från senco ser precis likadan ut
som många andra och har samma spec.
Har den på jobbet och den är smidig och bra
och kompressorn står inte och jobbar hela tiden.
Kul om nån har testat grejorna från ovanstående
länkar.
Mvh Putte
Köpte en ABAC blå 2hk från Jula och den är jag helnöjd med. Köpte samtidigt en kombinerad dyckert/klammer märke Power Craft. Svårt att få till rätt djup (ojämn). Höll dessutom bara en halv dag innan den lade av helt. Fick pengarna tillbaka och köpte en Senco i stället.
När det sedan blev dags att köpa spikpistol så provade jag igen en billig sak. Slog till på en Gebe från K-rauta för dryga 1400 kr. Och den var faktiskt riktigt bra. Håller än (har spikat mellan 500-1000 spik från 60 till 90 mm) och djupinställningen fungerar bra.
Det kommer nog bli kompressor från jula.
Har också sett dyckert Gebe:n på k-rauta och den
liknar clasohlsons i pris och utseende.
Så det blir nog nån av dom.
Sen står man ju för valet av en kombinerade dyckert
och klammer.
Men väljer man kombinationen så minskar längden på
dyckert med 1 cm från 50 till 40 mm.
Så det blir till att fundera.
Köpte Du nya sencon med utblås bakåt?
På jobbet har vi den man vrider på.
Funkar ju hyfsat tills man blåser rakt ner i ett
dammigt golv ;) .
Mvh Putte
och klammer. Men väljer man kombinationen så minskar längden på
dyckert med 1 cm från 50 till 40 mm. Så det blir till att fundera.
Jag skulle upp med board för takisolering på övervåningen så för mig var valet inte svårt. Klammer var ett måste. Dock klarar min 50 mm dyckert trots att den tar klammer.
ByggPutte skrev:
Köpte Du nya sencon med utblås bakåt? På jobbet har vi den man vrider på. Funkar ju hyfsat tills man blåser rakt ner i ett
dammigt golv ;) .
Pengarna tillbaka var slarvigt uttryckt. Fick ett tillgodokvitto på Jula. Så det blev Julas modell, med vridbart utblås. Har samma på spikpistolen från Gebe och det gäller att rikta det åt rätt håll som sagt. Lyckades rikta det mot ett färdigisolerat regelfack en gång (stod någon dm ifrån) och det var bara typ hälften av isoleringen kvar efteråt. Resten blåste upp i ansikte och hår. :D
K-rauta har kampanj på Gebe-pistolen just nu. Strax under tusen spänn.
Det blev Kompressor från Silvan "Profi Montage Kompressor"
för 1099kr en liten rackar och ser precis ut som Sencon på
jobbet och har samma spec.
Och jag köpte först Geben för 299 på k-rauta men när
jag testade den så gör den ett så brett märke när
man skjuter dyckert.För den skjuter både klammer
och dyckert men det går inte att byta "spetsen".
Ville köpa Geben dom skickar med i tryckluft paketet
men den hade dom inte att sälja lös.
Så jag köpte en dyckert picka på clasohlson "Besco"
för 1195kr. Har inte hunnit testa den men den är smalare
i nosen och det är lättare om man skjuter panel då.
Så jag väntar på att grannarna vaknar så jag kan dra
igång kompressorn ;).
Mvh Putte
Nu är den testad och det blev istortsätt
bara märke efter spiken inget från slagstiftet.
Mvh Putte
Körde du Gebe-spikpistolen med 2-hästars ABAC-kompressorn? Fungerar det bra? Finns ju ingen data på K-rautas sida beträffande erforderligt tryck osv...
Håller på att avgöra om jag skall handknacka ny ytterfasad i vår, eller om jag skall slå till på en kompressor och pistol för en överkomlig penning.
Det blev dom här prylarna.
Ingen värstingslang så om den
kommer ut i minus grader blir den säkert
stel som en pinne ;).
Mvh Putte
Japp, fungerar över förväntan än så länge. Mycket bra spikpistol för det priset (säger jag som har noll tidigare erfarenhet). Gör det jag behöver och man kan ju inte kräva så mycket mer.
Har inte behövt ställa om starttrycket på kompressorn utan den står inställd som när den kom (den startar när trycket kommit ner till 6 bar har jag för mig). Räcker uppenbarligen. Men gränsen ligger nog där någonstans skulle jag tro (6 bar alltså), för att skjuta 90 mm. Kör med Gunnebo spik. Enda saken jag lagt märke till som skulle kunna förklaras av det låga priset är att det ofta bilr 1-2 spikar kvar i magasinet som inte går att skjuta ut förrän man matar på med en ny laddning (lite svag fjäder i mataren kanske). Ingenting jag inte kan leva med dock.
Kom ihåg att droppa i några droppar olja i pickan före varje användning bara (eller köpa till luftsmörjare till kompressorn).
Skall man spika på ställen som syns bör man vara medveten om att den vita plasten (som håller ihop spikarna) har en tendens att fastna under spikhuvudet. Kan bli en del jobb med att få det snyggt alltså.
