Cirs skrev:
[länk]
Långt ledhandtag, inga slangar eller sladdar :thumbup:
Och skulle de sitta hårdare än det här kan man enkelt trä på ett rör och dubbla hävarmen med då sitter de HÅRT.
Den här rackaren ser stabil ut. Ska man kanske kombinera den med en tunnväggig krafthylsa om man vill lossa bultarna problemfritt?
Jag köpte en vanlig hjulmutternyckel för några år sedan men den drog jag av på en hårdsittande bult, och vid årets däckbyte drog jag sönder en säkerhetsbult, så nu är jag less på dåliga grejor.
Jula har ett fint "kit" med 3 st långa tunnvägiga hylsor för 99:- just nu (17, 19, 21 mm), mycket prisvärt, är väldigt nöjd med dessa.
Clas Ohlson och Jula har också momentstav att jacka in mellan mutterknackarn och hylsorna (110-120 Nm ca till alu-fälg) så då är det komplett och bara att köra.
På pappret ser det ut som att Clas Ohlsons maskin ska kunna lossa även riktigt besvärliga muttrar.
Den Ingersoll Rand jag har ska klara över 900 Nm lossningsmoment, men första körningen gjorde mig lite skärrad eftersom den gick "bet", det visade sig att jag hade för lång luftslang och spiralslang sista biten som reducerade flödet för mycket, trycket var ca 6,5 bar på kompressorn men ute vid mutterdragarn bara 4 bar, nu har jag ökat och kör med grövre slang så att det ligger på 5-6 bar ute vid mutterdragarn och lossa bultar nu är inga problem alls. Bara "kuriosa" så att man inte ratar en bra mutterdragare för att man har för klen och lång slang...
Har köpt en sådan för två veckor sedan.
Den klarade av 6 st hjulbultar sedan orkade den inte mer.
Smörjde den med några droppar olja innan första användningen enligt bruksanvisningen.
den var stark ock bra sedan jag bytt ut luftslangen från 1/4" till 1/2" .
Idag fick jag en ny på garantin, får verkligen hoppas att den håller längre än 6 bultar!
Ursäkta
Hamnade lite i fel ordning. Svaret gällde "gruvberget"
Och mutterdragaren är en Cotech tyckluftdriven från Clas Olsson för 899:-
Ih956xl skrev:
Ursäkta
Jag har tittat lite på den där mutterdragaren. Var det ett måndagsexemplar eller är det dålig kvalité på dem?
Cirs skrev:
[länk]
Mycket av problemet är att hjulbultar skall skruvas åt med ca 100N och många överdriver, 100N är mindre än vad man tror. Så dra inte åt med den utan då räcker ett fälgkors gott och väl.
Den där är utmärkt.
Kombinerad med en billig Meec elknackare från Rusta byter jag däck på tre bilar på nolltid. Nästan.
Enda problemet är att Meecmaskinen vägrar gå sönder så jag kan köpa en blå Bosch istället. :|
u
Jag har kollat lite olika komressorer i mellanprisklassen eller budget klassen kanske man ska säga. Kompressorn ska användas till däckskifte, fylla på luft i däck, till dyckerpistol samt framtida spikpistol och blåsa rent verktyg m.m.
Vilken skulle ni välja av följande:
JULA
http://www.jula.se/kompressor-50l-2200w-200013
http://www.jula.se/kompressor-50l-2000w-200014
CLAS OHLSON
BILTEMA
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Kompressor/Kompressor-17639/
BAUHAUS
http://www.bauhaus.se/kompressor-fifty-med-kit.html
K-RAUTA
http://www.k-rauta.se/pages/product...839178(Rautakesko Sweden Catalog)&PageSize=10
CHEAPY
http://www.cheapy.se/webapp/wcs/sto...RYCKLUFT_135255_46____ProductDisplayErrorView
Eller någon annan bättre i samma prisklass?
Av dom du länkat till skulle jag nog valt den 2-cylindriga från Jula.... den för 2299SEK
300l angiven luftmängd är bra för den pengen.....
Jag tycker det är synd att Jula slutat med ABAC-maskinerna, är väldigt nöjd med min....
Julas 200013 (2-cyl 2200W) brukar komma på kampanj för ~1500 emellanåt. Har du inte bråttom, invänta nästa kampanj på den.
En kompis till mig har en sådan och han är nöjd med den. Att tänka på är dock att det står att den kräver 16A säkring.
Jasså, brukar dom ha kampanj på den? Jag har faktiskt ingen brådska, så jag kan tänka mig att vänta på den.
Vad menas med 16A säkring? Kan den inte kopplas in i vilket vägguttag som helst eller?
Jo om det sitter en 16A i proppskåpet, i den grupp uttaget är säkrat i....du har olika säkrat i huset...normalt så är lyse och vägguttag 10A och spis, bastu, panna osv 16A och ibland högre....kolla ditt "proppskåp" efter schema över alla säkringsgrupper så ser du vilket/vilka uttag som ligger på 16A...ofta så är det 16A i garage o dyl
Oj då, det visste jag inte, Dom kompressorer det inte står något på, är det 10A som gäller då? Känns som en väldig begräsning om man måste gå och titta till proppskåpet varje gång man flyttar kompressorn.
Ang. garaget så måste jag dra elen själv från huset. Eller en elektriker gör det så klart. Men då får man utgå från att han drar till en 16A säkring eller?
Vill man beskriva det lite "slarvigt" så kan man väl ta ut upp till 2000w på ett uttag 10A....problemet är väl o veta hur många vägguttag som är "ihopkopplade" till en grupp och som belastar gruppen....
Det är lite svårt att beskriva i ord., men du har inte haft husvagn på en campingplats?? man har den lilla värmefläkten, tv och kylskåp.....slutar med att det blir kolsvart av att vrida på kaffet...då har du belastat en o samma säkring för mycket.....
Nu har jag testat den nya cotechmutterdragaren, som jag fich i utbyte på garantin. Har bytt hjul på två bilar (Saab och Range Rover). Är mycket nöjd nu. Den klarade utan problem muttrarna på Range Rovern ( 27mm).
Väldigt smidigt att avända momentstavar vi åtdragning.
Jag kan inte säga något om kvaliten, eftersom den första klarade bara sex bultar. Det är nog ganska viktigt att
droppa i lite olja ganska ofta i den.
Det blev en Ingersoll Rand 2135TiMAX för mig. En begagnad. Stod och velade mellan den och Bacho Bp815. Hittade dock inga begagnade Bacho så det fick bli en Ingersoll till slut.
