N
Jag funderar på att skaffa mig en motorsåg och talade med en skogshuggare. Han sa att husqvarna alltid fungerade för honom och han inte hade någon anledning att byta. Hans nuvarande såg är 10 år och har inte ännu haft några fel. Han sa att dom sågar som skoggshugarna brukade använda är husqvarna,Jonsered och stihl. Vad har ni för erfarenheter av motorsågar.
Min Husqvarna har fått slita ont i snart 13 år och funkar fortfarande u.a. :D
kolla vad det ska vara för bensin i..!
Ofta ??? Det nya som är inne är Miljöbensin! Dvs inte blyfri 95 utan "Alkylatbensin" som det heter...
jag har stöt på problemet att Maskiner som är gjorda nu förtiden inte pallar med Blyfribensin om maskinen står några veckor med blyfri 95 i tanken. :P det fräter på Gummi membran och likande..!
Alkylatbensin är det ända som funkar. kostar runt 20-25:- litern
Maskinen som jag köpte (gräsklippare) är godkänd för blyfri 95, läser man det finstilta i manualen så står det att man bör använda slut på den blyfria 95 och inte använda blyfri 95 som är äldre änn en månad..! Hur man nu kan veta det ???
Bra o veta iallafall...!
Lånar tråden lite. Vad bör man tänka på i övrigt vid motorsågsköp? Ska användas i stort sett uteslutande till vedsågning. Vill inte ha eldriven. Jag vill gärna komma undan så billigt som möjligt.
Det sliter ont på sågen att stå och såga ved av en timmertrave. Det är otaliga sågar som skurit då vedhuggaren inte släppt på gasen mellan snitten. Släpp gasen och låt sågen gå på tomgång ibland klarar den sig bättre.
/claes
galento
Håller med Claes,låt sågen varva ner emellanåt,detta gäller väl även röjsågar.Sen är det ju viktigt att rengöra sågen så den får max kylning,det kan bli mycket "skit" under kåporna.Är det mkt varmt ute är det väl bra att ta det lite extra försiktigt,använder själv Castrol TTS tvåtaktsolja som ska hålla oljefilmen vid höga varv.
Kan väl bara skjuta in att budgeten för en såg bör/ska innehålla pengar till godkända skyddsskor/stövlar, skyddsbyxor, hjälm med hörselskydd/visir, även om man "bara" ska såga ved.
Bygg sedan upp en bra arbetsmiljö, mao klättra inte runt i en stor vedhög med sågen i händerna.
Sedan är det väl så att vanlig mackbensin har kort hållbarhet idag, den bryts ned ganska fort till något annat än bensin vilket skapar problem i sällan använda masiner. Kör på alkylat.
Tror att de kända fabrikaten är ung. likvärdiga, köp en modell du gillar och orkar med att hålla i. En maskin för 3000-5000 bör räcka bra för hobbyanvändaren.
Öva sedan på kedjefilning :-)
/T
Köpte en lätt beg Stihl MS250, premiär idag.... funkade kanon, och alla träd hamnade där de skulle, trots att det är 13 år sedan jag jobbade i skogen sist.
Jag räknade på det hela, och insåg snabbt att det skulle ha varit en förlustaffär att leja ut jobbet. Nu blir det ungefär lika dyrt - och då har jag en motorsåg att leka med sedan ;D Däremot rör jag inte de massiva furor och björkar som kan (och enligt Murphys lag kommer att) trilla på grannens nybygge. Där hyr jag in en yrkeskille med väldans hög försäkring, ska väl gå på 4-5 timmar, max.
Eh, jodå, håller fullständigt med. Hade plockat med mig utrustningen, 15 år gammal men fullt funktionell - trodde jag. Det enda som passade var hjälmen, allt annat hade krympt ??? :o :-/ :-[
Så jag sågade mycket försiktigt och skulle inte ha gjort det alls om jag inte fällt något hektar fullväxt skog tidigare. Har sett vad en motorsåg kan göra med ben och andra kroppsdelar :-/ Nu i veckan blir det alltså att slänga ut 1 500 på stövlar (vill inte såga utan strumpor på fötterna) och skyddsbyxor (måste ha skaffat större magmuskler än jag trodde efter tio år på kontoret...)
Vad gäller märken - Husqvarna, Jonsered, Stihl - tror inte det spelar någon större roll för hobbyhuggare. Däremot ska man kanske inte ta de klenaste modellerna, såvida man inte har väldans klent virke att jobba med. Stihl MS250 kan klassas som "hobbysåg" lämpad för mina behov.
jag har en husqvarna 350 som jag köpte beg. för 2400 (tror den kostar runt 5000 ny), som jag är helnöjd med. Funkar perfekt till mindre jobb, dvs vedsågning, nedtagning av inte-bauta-träd osv.
Som sagt, se bara till att du håller kedjan skärpt så..
Jag har precis köpt en Stihl 260c.
Kanonsåg för "hobbysågaren" med egen skog.
Dvs den som både fäller och hugger.
Min erfarenhet vad gäller sågarna när jag kollade runt var att:
Jonsered är lätt i förhållande till effekt.
Stihl är liten (omfånget) i förhållande till effekt, finns många fina extrafeatures på de billigare maskinerna, kedjespänning utan verktyg, mormorsstart..
Husqvarna känns omodern och klumpig vid en jämförelse med de ovanstående.
Lycka till / Thrax
Stihlsågarna är det som gäller idag (om man inte kör på något annat av tradition), bäst såg för minst pengar! Mina nya två gör skogsarbetet hur kul som helst och som sagt, den lätta kedjespänningen är rena drömmen! :D
Onödigt vetande: Jag har tre Partnersågar från tidigt 80-tal som går hur bra som helst utan någon service alls ;D Lite tyngre och lite mindre pigga förståss än mina nya med "Stihl" :D :D Men, för guds skull, köp inte partner idag, äkta skräp! :D
Kör själv enbart Husqvarna, 351 och 288XP.
När det gäller bensin så kör jag 95 och Husqvarnas 2 taktsolja, helt enkelt beroende på att min 288 dricker så kopiöst så att allt annat är olösligt. Det vanligaste problemen är att 95 åldras och att oljan bildar slagg så att om man tankar alkylat (miljöbensin) sen så löser den upp slaggen med driftstörningar som följd.
Kedjeolja, Husqvarnas vegetabiliska! Klart det bästa valet med tanke på såg, kedjor o svärd dessutom ger den oljan mindre förbrukning eftersom man drar ner kan dra ner oljepumpen ett hack.
En bra allroundsåg är utan tvekan Husqvarna 55 som är en trotjänare sedan många år och de bara går och går och går...
Kasta bort barkplåtarna och strunta i större svärd än 13", större än så behövs oftast inte.
Köp med följande reservdelar... extra kedjor, extra svärd, tändstift, kedjedrev, startsnöre och givetvis ett extra luftfilter.
Kombidunk, filar och en kombinyckel är suveränt att ha.
Ha alltid ett första förband i bakfickan om ifall att och ha mobilen med i fickan om nåt skulle hända.
Det finns en mycket bra bok som bl a används av Skogsvårdstyrelsen på deras kurser , boken kostar kring 100-150:- och den går igenom det mesta man behöver tänka på.
Hjälmen åldras genom ljus och luft och man bör testa den innan användning genom att trycka på den ifrån sidorna, knakar det i den då så byt... den lär nämligen inte hålla för ett slag om den knakar.
Missa inte daglig och vecko-skötsel... och tanka alltid både olja och bensin.
Har jag glömt nåt? Ja, kedjespänning... hårdare än vad man tror... när man lyfter i kedjan mitt på svärdet skall _halva_ drivlänken komma upp när sågen lyfter, detta gäller _oavsett_ svärdslängd.
Hoppas detta är till lite hjälp
/Kent
För min del blev det en Stihl 230c. Funkar alldeles förträffligt. Gillar speciellt att man kan spänna kedjan utan verktyg, mycket smidigt.
Tack för tipsen allihop!
Jag köpte mig en motorsåg förra våren. En Huskvarna 257 från -96 om jag läst rätt. Jag var på Granngården och frågade. Han hade denna som skulle servas bl.a. för att kolvringarna var slitna (med en yrkeshuggares mått mätt). Han skulle ha 2500-3000kr för den efter den var servad. Jag fick den för 1000 innan service och kör den än. När det barkar därhän så byter jag kolvringar själv. Skulle kosta ca 200kr sa han. Jag högg duktigt med ved med den i söndags. När jag hade kört den hårt i en timma tappar den lite effekt mao när motorn blir rejält varm, vid den tiden var det dags att slipa kedjan så den hann kallna. För mina behov var det ett kanonköp. Jag fäller lite träd och kapar ved till min braskamin som kompletterar pelletseldningen. Köp begagnat halvproffssåg hellre än billighetsmaskinerna på byggmarknaderna är mitt råd.
