Skriv svar Nytt ämne
Läst 995 gånger · 6 svar · 1 bevakar · 0 gillar
  1. 2012-04-26 00:36
    Svara | #1
    Fullvärdig medlem Medlem: jul 2006
    412 inlägg
    Gillad 4 gånger
    Hur justerar jag tryckströmbrytaren på kompressorn?
    Innanför locket sitter en bult man kan vrida på.
    Men när tryckströmbrytaren slår ifrån så pyser det ut luft länge. Man förlorar flera bar.
    Så hur justerar jag detta?
Namn:	Untitled999.jpg
Visningar:	19
Storlek:	80.5 KB
Namn:	Untitled9999.jpg
Visningar:	26
Storlek:	97.7 KB
  2. 2012-04-26 02:26
    Svara | #2
    Göran.Ws avatar
    Forumgud Medlem: aug 2007
    45 år
    skåne Tomelilla
    1 909 inlägg
    Gillad 25 gånger
    När kompressorn stannar ska det pysa till när den avlastar trycket som ligger på kompressorns tryck sida.
    Antingen så läcker backventilen mellan tryckvakten och tanken eller så är trycket för högt när den stannar så det pyser lite ur säkerhets ventilen och då stänger den väl inte helt från vid ca 5 bar
    Prova sänk trycket lite.
    Tror du ska vrida moturs på bulten.
    "Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda ved pannor rätt"
  3. 2012-04-26 22:44
    Svara | #3
    412 inlägg
    Gillad 4 gånger
    Det verkar inte som något är trasigt. Utan när man har uppnått maxtryck (som man verkar ställa med den övre bulten) så åker den långa svängarmen ner så långt så den trycker på ventilen i botten på den svarta lådan. Sen pyser luften ur tills det har pyst ut några bar. Då fälls den långa armen upp igen.
    Det borde gå att justera på något sätt :-/
  4. 2012-04-26 22:59
    Svara | #4
    Göran.Ws avatar
    45 år
    skåne Tomelilla
    1 909 inlägg
    Gillad 25 gånger
    Var pyser luften ut?
    Är det genom en sån här http://www.esska.se/esska_se_s/hoegk...usterad-p.html
  5. 2012-04-26 23:28
    Svara | #5
    412 inlägg
    Gillad 4 gånger
    Nix, säkerhetsventilen sitter brevid och är ok. Det är alltså inne i den svarta burken där regulatorn sitter. Den sitter just under strömbrytaren.
    Men jag hittade ett klipp på youtube. Det ser ut som den övre bulten ska studsa upp en bit när den slår ifrån. Jag har inte för mig min gör så. Kanske bulten har kärvat fast?
    http://www.youtube.com/watch?v=wxhasGiiBOc
  6. 2012-04-26 23:59
    Svara | #6
    412 inlägg
    Gillad 4 gånger
    Hittade något här: http://www.trifive.com/forums/archiv...p/t-14165.html
    Och sen mer info här: http://www.about-air-compressors.com/unloadervalve.html
    Det verkar vara fel på en "check valve", backventil alltså.
  7. 2012-04-27 09:43
    Svara | #7
    Göran.Ws avatar
    45 år
    skåne Tomelilla
    1 909 inlägg
    Gillad 25 gånger
    Du hade hittat det några inlägg upp med
    Backventilen brukar sitta på tanken där det grova röret från kompressor slutar.
    Det går kanske att smörja upp den om den kärvar.
    Har faktiskt inte en anning om hur en sån ser ut invändigt.
  1. Hur justerar man en pvc dörr?
    av t-quick i forum Byggmaterial & byggteknik
    Svar: 1
    Senaste inlägg: 2012-04-07, 22:25
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2012-04-06, 16:19
  3. Hur justerar jag denna dörr?
    av Staffan1 i forum Fönster & dörrar
    Svar: 2
    Senaste inlägg: 2006-10-13, 10:26
  4. Hur justerar jag lutningen på hängrännor?
    av snottren i forum Tak & vind
    Svar: 10
    Senaste inlägg: 2006-08-04, 10:06
  5. Hur justerar man dörren?
    av Snigel i forum Fönster & dörrar
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2006-02-06, 10:15
