Hade en kina pelarborr som nu sökt sig till dom sälla jaktmarkerna. Slaktade den och tog till vara på elmotorn som jag hade tänkt sätta en rondell på och använda som en enkel stationär slipmaskin. Men jag får inte av det förbenade kamrems hjulet, Trodde först att den var skruvad fast men det ser mer ut som en nit. Har ngn förslag på hur jag ska få av den?
Svårt att se men förefaller som om de stukat axeln eller...?
/Kent
/Kent
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Kolla så det inte sitter nån skruv gömd i remskivan som håller axeln i sidled.
Om det är en nit borde du väl kunna borra bort den.
Har du prövat med en avdragare?
Är det någon mening när du får en fullt användbar kina bänkslipmaskin för 200:- En sliprondell ska gå med mycket högre varvtal än elmotorn gör. En slipskiva ska gå med 33m/sek periferihastighet men köra en sådan utan skydd kan lätt medföra att man får ett stort hål i huvudet. Du måste ju ändå svarva till en adapter för att få slipskivan att centrera. När du slipat ett tag så har slipkornen gjort slut på lagret i motorn.
Vad har du för effekt och rpm på borrmaskinen? Har tidigare fungerat på att bygga en sådan. Tittade då på en av EJCAs modeller, 300mm tallrik, ca 1400rpm. Vilket ger 1400/(300*Pi)= ca 1,5rpm/mm ytterdiameter. Jag vet inte om det är ett riktigt sätt att räkna på, men jag tror det För att få ett humm om vridmomentet som krävs så var motorn i den maskinen på 750W. Kanske kan du växla om via befintliga växlar? Men då lär den bli klen misstänker jag..Masses skrev:
Periferihastigheten blir 0,3*pi*1400/60=22 m/s om du vill jämföra med holmertz siffra på 33 m/s.Daniel_N skrev:Vad har du för effekt och rpm på borrmaskinen? Har tidigare fungerat på att bygga en sådan. Tittade då på en av EJCAs modeller, 300mm tallrik, ca 1400rpm. Vilket ger 1400/(300*Pi)= ca 1,5rpm/mm ytterdiameter. Jag vet inte om det är ett riktigt sätt att räkna på, men jag tror det För att få ett humm om vridmomentet som krävs så var motorn i den maskinen på 750W. Kanske kan du växla om via befintliga växlar? Men då lär den bli klen misstänker jag..
Biltemas 3-armade köpte jag privat när jag rev ner V4 motorn, och den är mycket bra.phl skrev:
Köp helst en 3-armad, pga dom 2-armade vill gärna vika sig i sidled.
