5 001 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Byte av kompressorblock?
Har en kompressor BIAB 120l tank-10bar max arbetstryck, som är helt ok men jag tror kompressorblocket är lite si och så då jag tycker den tar lite för lång tid på sig att bygga trycket. Den är ju gammal så den börjar nog bli sliten ;-)
Har en ny elmotor jag kan använda till den om jag vill även om motorn i sig är ok på den nu, och jag funderar på att eventuellt köpa ett nytt block att montera dit. Vad skall man tänka på när man letar block? Vill ju ha så kraftigt som möjligt till den tanken/motorn så att säga.
Så om någon bytt, ge lite tips på vad man skall tänka på
Hmm undrar varför jag hittade denna tråden...
Nästan ett år har gått så du kanske fixat din kompressor?
Kolla först hur många hk din motor har
sen kolla här
http://www.verktygsboden.se/?Group_ID=941
http://www.duabhuset.se/#showCategory.php?id=262
sen kolla här
hahaha ett år senare hittar jag tråden igen.. Sökte på samma fråga för jag har inte bytt nåt ånnu men det börjar bli dags*skrattar* Jaja så kan det gå . Länkarna funkar än i alla fall
