P
Per-Erik: Det finns i dag några olika sätt att ventilera våra bostäder/arbetsplatser på: • Självdrag (S) • Mekanisk frånluft (F) • Mekanisk från- och tilluft (FT) • Mekanisk från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) *Självdrag. Detta ventilationssystem är det äldsta. Det är ej tillåtet att använda sig av i dag när man bygger nytt. Hur funkar det? Självdraget
0 svar · 61,3k läst
L
lofe: [citat] Jo det har jag funderat på men det är ju mer för att få bort fukt tex om man kallställer stugan på vintern.
2 svar · 50 läst
S
S-foot: [citat] Det är nog en sådan fläkt man borde ha monterat...
10 svar · 982 läst
BirgitS
BirgitS: Om fläkten inte är igång har huset inte någon mekanisk frånluft och kanske ingen frånluft alls. Det kan ge upphov till fuktskador, t.ex. därför att varm fuktig luft kondenserar i kalla hörn och smuts fastnar i fukten. Hörn kan vara kalla därför det är en köldbrygga där. Det kan vara s.k. häxsot, som beskrivs här: https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xsot Det är nog bara
1 svar · 61 läst
Farstatjej90
Farstatjej90: [citat] TS skriver i början att de frånluftsfläktar som redan finns kan inte justeras eller ändras. Om man hade haft möjlighet till det hade förutsättningarna såklart varit helt annorlunda..
13 svar · 343 läst
Claes Sörmland
Claes Sörmland: Tanken är ju att luft ska ta sig in där vintertid, luften värms upp och blir torr, dras genom huset och avfuktar det och lämnar huset via eldstad och skorsten. På sommaren pluggas hålen med fördel.
1 svar · 70 läst
svesse84
svesse84: Troligtvis har stiften små hullingar som man behöver trycka in för att få ut stiften. Om det är så använder man ett verktyg som en ett litet rör man trycker över stiftet samtidigt som man drar i tråden bakåt. Det man behöver är ett urstiftningsverktyg/terminalvertyg Typ sån här sats: https://bjprace.se/el-och-elektronik/verktyg-for-el/kontakt-stift-verktyg/
2 svar · 74 läst
Affärsexperten
Affärsexperten: Hej hej Jag tycker spontant att den ser ganska genomarbetad ut jämfört med många offerter man ser. Däremot hade jag velat få några saker förtydligade innan jag skrev på. Vad ingår inte i entreprenaden? Det är minst lika viktigt som vad som ingår. Hur hanteras eventuella tilläggsarbeten (ÄTA)? Timpris eller fast pris? Vilket ansvar tar entreprenören för återställning om något
3 svar · 181 läst
B
Build101: Hej, som titeln säger jag har en heru 100 s ec y2 och efter montering så visar det i appen att uteluft temperaturen är 36 grader medan jag mäte det till 23. Vad kan detta bero på, jag har även mät lufttemperaturen vid tilluft donerna och det visar 31-32 grader. Vill uppmärksamma också att i tidigare installation av gamla aggregaten RDAA så har uteluft och avluft tagits ut bredvid
0 svar · 56 läst
Oldboy
Oldboy: Så här: [bild]
3 svar · 147 läst
Oldboy
3 svar · 147 läst
V
Vardagsrum: [citat] Ursäkta sent svar, men fläkten är monterad direkt mot badrummets frånluftskanal. Reläet jag använder är ett Sonoff Zb mini. Ser ut som på bilden nedan. Typen av fläkt jag använde (Intellivent Fresh 2.0) hade några olika möjligheter när det gällde inkoppling. För att lösa det jag ville uppnå med start genom köksfläkt, så blev inkopplingen fuktstyrning + styrning genom
7 svar · 320 läst
K
Kahh77: [citat] Sent svar utifall fler liksom jag söker svar i gamla trådar. Att öppna upp tillluftventiler om man vill använda någon form av FTX kommer möjligen att öka ventilationen något men garanterat försämra hela poängen med FTX. Man vill ju ta både till och från luft via FTXen för att faktiskt återvinna den. Ska man använda FTX vill man att huset är tätt. Men vist mini FTX är
2 svar · 360 läst
BirgitS
BirgitS: Det finns ljuddämpare till spaltventiler med t.ex. den här: https://www.leifarvidsson.se/ventiler/biobe-fonsterventiler/biobe-40-fonsterventiler/biobe-audiovent-40-vit-32-db-ljuddampare Sen är det fråga om det är en spaltventil eller någon annan sorts ventil du har eftersom den inte går genom karm eller båge. Det kan tänkas att det måste vara samma fabrikat på ventil och ljuddämpning.
3 svar · 108 läst
Maxwells demon
Maxwells demon: strömbrytare
263 svar · 64,7k läst
G
Guson: Du ska söka efter termostater med växlande kontakt. Den jag har köpte jag på Clas Ohlson för många år sedan men den verkar ha utgått. Här kan du köpa en liknande:
10 svar · 412 läst
Hep
Hep: Tyvärr inget bra förslag, men mdf och fuktig miljö är en rätt kass kombination så det är kanske fel val.
2 svar · 86 läst
J
Jonnemannen: Jag har ett Swegon Casa R3-aggregat och jag får "Rootorivika" oftast när jag öppnar spjället när vi lagar mat. Jag pratade med killen som byter filter åt oss (bor i Brf). Han i sin tur kontaktade Swegon och den mest troliga förklaringen är att aggregatet har en övervakning av energibalansen. Flödena tror uppskattas och sedan mäts temperatur före och efter växlaren på både primär-
17 svar · 2,8k läst
Z
Zimple: Någon som kan hjälpa mig hur jag ska fästa AC-slangen t denna vädringslucka? Både slangen o luckan är 150mm, gallret lite mindre 130-140mm. Försökt hitta något kit på nätet men hittar bara för om man ska ha ett fönster öppet.. Jag är inte händig alls.
0 svar · 78 läst
Seldin
Seldin: [citat] Okej, ja det kanske är dåligt med flera kanaler i samma rum. Hur tar jag lättast bort denna då? Kan jag fylla med tex fogskum eller behöver man ta bort och återställa helt? Notera att detta är ett landställe där det inte spelar jättestor roll om det är fint.
4 svar · 120 läst
R
RulleBulle: [citat] Så må de vara men känns just nu som jag har något fel i inställningarna. Varför öppnar inte tex ställdonet fast de är så varmt?
2 svar · 257 läst
A
ante.b: [citat] Var sitter kondensatorn ska byta till nya motorer?
12 svar · 8,7k läst
garpen61
garpen61: Hello, Min Fresh började väsnas på högre varv, gjort rent och grejat lite med den men det är nog lagret som fått nog. Nån som gjort detta?
0 svar · 63 läst
tommib
tommib: Ett tips är att det går att måla donet i samma färg som väggen, då blir det betydligt mer diskret. Tvätta med isopropylalkohol eller något liknande först och sedan måla med roller så blir det snyggt. Även det ska nog godkännas av föreningen men det borde inte påverka flödet så länge du inte sätter igen hålen. I värsta fall, om det går åt skogen med eventuellt målande, så
7 svar · 193 läst
fatsug
fatsug: Svarar mig själv. Jag kopplade in en fuktmätare, kopplad till en Shelly 0-10v-dimmer som styr en EC-kanalfläkt. Styr sen fläkten med en serie automationer i HA, med utmärkt resultat. HA beräknar ett glidande medelvärde på luftfuktighet och startar sen boost-läge baserat på när den aktuella luftfuktigheten överskrider medelvärdet med X% i 10 sekunder och kör (med variabel hastighet)
16 svar · 3,2k läst
T
tksc1: [citat] Bor själv i ett gullringshus från -87 , har du kvar ritningarna?
8 svar · 5,6k läst
Q
qfrantellus: Tack för svar, ja, det var lite så jag tänkte...och behöver nån med rätt kompetens för att få till det hela utifrån husets förutsättningar. Jag vet inte om det kan anses så pass klurigt att jag måste ha nån ventilationsfirma...
2 svar · 92 läst
Gareth
Gareth: Idag öppnade jag upp ett litet hål i schaktet, och såg att i alla fall en av eternitkanalerna som jag kan se från pannrummet är ett spirorör i schaktet. Jag skulle behöva öppna upp ett större hål för att se mer – men jag hoppas att den andra från badrummet i källaren också blir ett spirorör någonstans i schaktet. Lite mer info: I källaren finns det två synliga eternitkanaler
13 svar · 323 läst
J
JDA: Hej. Jag håller på förbereder för ftx och behöver komma vidare med håltagningen, men har fastnat i mitt eget velande kring hur jag bör tänka kring placering och dimension. Tänker jag ska ta hjälp av proffs med val av don, injustering mm när det är dags, men jag är ute efter bekräftelse på att jag inte gör bort mig redan nu. Jag behöver placera tilluft i vardagsrum och kök.
0 svar · 107 läst
O
olabil: [citat] [citat] Det blev 160 mm? Fungerar det bra? Jag funderade på om 125 mm räcker, men förstår att det tar en del av kapciteten.
22 svar · 4,5k läst
T
thomis: [citat] Hej. Omnämnd låsring fungerade bra. Dock fick det bli inköp av en mindre låsringstång. Tips, var försiktig med plasthållaren som kretskortet ligger placerat i. Finns 3x ben som går ner i motorhuset som i mitt fall satt fast.
253 svar · 94,6k läst
