Jag behöver tips från erfarna om hur jag bäst skall göra med ventilationen i mitt badrum.
Bakgrund:
Vi håller på att bygga ett nytt badrum och i dagsläget är allt utrivet och ett nytt tak skall förhoppningsvis in till helgen och då hade jag gärna gjort ventilationen samtidigt.
Badrummet är totalt 11m[sup]2[/sup] med massagebad och dusch. Jag har tänkt mig att ha en fläkt som jag kör på timer när jag duchar och efter att man badat.
Badrummet ligger på övervåningen och jag har tänkt mig att dra ventilationen upp på vinden och sedan ut genom väggen.
Tanken var att ha en kanalfläkt med en utsugspunkt ovanför duschen och en ovanför badet.
Nu till frågorna.
1. Vilken effekt skall det vara på fläkten l/m?
2. Skall jag ha slang, spiro eller plaströr? Slangen är ju busenkel att dra men om man skulle få in någon råtta på vinden som äter sönder den kanske det är dumt...
3. Hur förebygger jag på bästa sätt kallras bakvägen när jag inte kör fläkten, räcker det med ett spjäll på ytterväggen som är självstängande?
4. Var handlar jag lämpligast prylarna jag skall ha, till bästa pris?
5. Är det fler saker som jag skall ta hänsyn till?
Tacksam för svar.
Lite svar sett ur min synvinkel :)
1. Fläkten bör klara av minst 15 l/s liter per sekund) gärna mer precis när du använder massagebadet.
2. Kör med spiro (eller plaströr) lättare att isolera så att det inte blir kondens innuti rören.
3. Enklaste sätte att motverka kallras bakvägen är att aldrig stänga av fläkten helt. Du behöver ventilationen i huset. Låt fläkten suga runt 10 l/s alltid.
4. Vart du skall handal är upp till dig. Har du kontakter med en bra vent/plåt firma kan dom fixa rgejerna eller så blir det någon internettbutik.
5. Tänk att om du skall montera en kanalfläkt att det inte är fel med en ljudfälla mellan fläkten och badrummet (så du slipper lyssna på fläkten).
Kan även vara ett alternativ att dra upp fläkten genom taket och sätta en takfläkt (föär att undvika kondens på ytterväggen vintertid).
Lycks till med bygget :)
Bob_the_builder
Jag tror inte det finns någon anledning att ha dubbla frånluftsdon. Ett 125-rör borde väl räcka för det flödet, FrittDrag?
Tänkte att det är lika enkelt att dra rör för två frånluftsventiler samtidigt eftersom allt är utrivet. Då får jag en ventil vid varje källa till fukt och det kanske inte skadar eftersom det är några meter mellan dem...
Eftersom det är i samma rum som du har fuktkällorna och rummet inte är så stort räcker det med ett frånluftsdon.
FrittDrag,
Varför får man kondens på ytterväggarna vintertid om fläkten sitter på vinden?
betula skrev:
FrittDrag,
Vad menar du med kondens på yttervägg ? Invändigt eller utvändigt ?
Ingen aning, du skrev så ;)
Så blir det när man är lite trött i skallen ;D
Finns en risk att när man blåser ut fuktig luft genom väggen att den kondenserar/fryser an mot ytterväggen.
Ingen större risk men bra att tänka på :)
Sdan tycker jag själv att det känns bättre med "utblås" på taket, mindre risk för ljud och lukt problem.
