Vi är intresserade av ett hus som enligt den senaste radonmätningen i våras ligger på 260bq/m3. Vad jag förstår så är de nya gränsvärdena på 200 bq, enligt mäklaren är det bara att sätta in lite mer ventilation så är saken ur världen.... är det verkligen så enkelt?
Huset är byggt 1949 i betong (hålstensbetong) och grunden är dränerad på 90talet. Den enda ventilationen är självdrag.
Vad är det för typ av ventilation man ska titta efter? är det någon slags fläkt eller? vi har tänkt att gå över till bergsvärme, påverkar det isåfall ventilationen?
Lite info om objektet:
Byggnadssätt: Grund: källare. Stomme av betong. Bjälklag av betong. Fasad av puts. Takbeklädnad: tegel. Utvändigt plåtarbete: galvaniserad målad plåt. Hängrännor av galvaniserad målad plåt. Fönster: 2-glas. Ventilation: självdrag. Murstock: murad. Vatten: kommunalt vatten. Avlopp: kommunalt avlopp. Uppvärmning: olja/el.
Mycket tacksam för tips
Oskar
Hej.
Vi köpte själva ett "radonhus" förra året och har fått lära oss mycket.
Ta reda på om det är radon i byggmaterialet eller markradon. Om det är i byggnaden så räcke som regel ökad ventillation, kan tex vara enkla tilluftdon i sovrummen, men se till att det det kan evakueras ur huset (frånluft). Är det markradon blir det lite annorlunda, där bör ni nog ta in offerter och få säljaren att sänka priset, men det kanske är svårt i dessa tider. Det vi framför allt lärt oss är att det behöver inte bli så dyrt om man vidtar små åtgärder i taget och mäter radonhalten efter varje åtgärd, kostnaden för mätningen är billig.
Lycka till.
Tack för hjälpen, jag ska kolla länken. Radonet kommer från marken enligt mäklaren... men vad vet han? är 260bq ansett som ett högt värde?
/oskar
Alla radonvärden är höga om dom inte är 0 bq/m³
200 bq/m³ är det högsta giftvärdet av radom som Boverket/Ssi rekomenderar men hälsovärdet det ska vara så lågt som det bara kan.
Nej, Lite bakgrundsstrålning finns alltid. Du får aldrig ner det till noll. /Abbe
minisorkis och 1 till
T
Från början var gränsen satt till 400 Bq i gamla hus och 200 Bq i nyproduktion, sen ändrades det till 200 Bq för att gälla alla hus oavsett ålder.
Som Abbe sa så finns det alltid bakgrundsstrålning, så 0 finns bara på mätskalan, men inte ute i de fria, det det brukar pendla från c:a 30 -110 Bq beroende på område- väder vind etc.
Själv håller jag på och mäter hemma, och det pendlar ganska duktigt beroende på yttertemperaturen-vindhastigheten-väder, ena dagen 130 Bq-nästa dag 280 Bq, så med lite ventilationstrix kan man göra underverk, bifogar länken än en gång.
http://www.formas.se/docs/Bokhandel/PDF/radon.pdf
Förhållandet god ventilation (självdrag) <-> radonhalt kan bli ett dilemma. När du drar in bergvärme  så försämrar du självdraget men du får inte samma undertryck i fastigheten vilket kan innebära att du får lägre radonhalt  :-/
Stärk ventilationen med ev. en kanalfläkt och radonsanera så borde problemet vara löst. Tycker man att det är synd att vädra ut uppvärmd luft kan man ju alltid kika på Nibe FLM 30 eller IVT VBX, beroende på vilken fabrikat du väljer, som är en värmeväxlare som värmer upp ingående köldbärarvätska. Hur bra de är tvistar dock folk om.
För övrigt tycker jag (personligen) inte att 260 Bq är särskilt högt. Det torde, som någon skriver, ligga inom felmarginalen vid en långtidsmätning. Det dör ca 4-500/år av radon. 90% av dessa röker dessutom (Källa: "Radonboken", Clavensjö m.fl.)
Förresten, när var mätningen utförd? En mätning som är över 5 år är säger ingenting.
Tack för infon, mätningen utfördes med spårfilm 2005 på våren. Har kollat lite mer nogrannt och varje fönster har den klassiska ventilen undertill. I varje rum finns det dock en tillluft eller frånluftskanal, tror att det beror på att det finns 2 st eldstäder i huset ?
Vad jag förstår så har man då mer eller mindre cirkulation i varje rum, är detta bra eller dålig ur radon synpunkt? vill man eftersträva att någon central "utsug" för hela huset, typ bara inluft vid fönster eller så ?
hmm vart lite luddigt det där, kanske är det någon som förstår.....
/Oskar
T
Det är undertrycket i ditt hus som suger upp radonet, som då antingen kommer från sprickor eller rörgenomföringar i källargolvet, eller så är det byggmatrialet i huset.
Kolla länken som jag skickade förut och gör en "felsökning" i kåken. Det är rena lotteriet med ventilationen inomhus för att få ner radonvärdet. Bästa motmedel finns med i beskrivningen nedan:
Du bör både åtgärda ventilationen och radonet. Det finns enkla lösningar för den som vill göra det själv - massor är skrivet i trådar här på forumet, ännu enklare om man anlitar folk för det.
Jag tror (återigen personligen) att dålig ventilation är ohälsosammare än 260 Bq/m3 med hänsyn till mögel och annat skit man drar i sig i lungorna.
När det gäller självdrag är grundprincipen att man suger ut "smutsig luft" från badrum, källare och tvättstuga (frånluft). Luften tas från sovrum och vardagsrum (tilluft).
Om du stärker självdraget med en fläkt så behöver inte radonvärdet påverkas. Friska luftens utspädning kompenserar undertrycket som kan uppstå.
Tack för hjälpen!
Jag ska göra en besiktning imorgon med en firma. Antagligen kommer det att reda ut de frågetecken som kvarstår samt rekomendera lämpliga åtgärder för just detta hus. Men jag tycker nog att man kan känna sig ganska lugn ändå med 260 bq/m3.
Tack
/Oskar
Jag har en enkel lösning på problemet som funkar förträffligt hos föräldrarna.
Det huset är byggt kring 1970 med källare och radonhalten var ca 1700bq
Lösningen efter tips från andra blev följande:
Gräv fram dräneringsslangen så långt från brunnen som möjligt. Montera ett T-rör och ett avloppsrör upp ovan marknivå. På röret monteras en vanlig kanalfläkt och ett U-rör för att slippa regnvatten.
Fläkten kopplas in och får gå jämt.
Ny mätning gav ett värde långt under gränsen.
Vitsen är alltså att ventilera grusbädden som huset står i och det verkar räcka :)
En annan possiv "biverkning" är att det blev torrare i källaren, fläkten drar alltså ur en del fukt ur marken. På vintern ser man ofta att det ångar ur fläkten och det blir rimfrost kring utblåset.
Man kan med fördel placera utblåset ovanför taket för att slippa fuktskador på väggen, för det kommer efter några år.
undrar varför USA har mycket lägre gränsvärden än vi ::)
Ah dom tål nog lite mindre ;D
Jänkarna kanske röker mer ;)
Tänk också på att marknadsvärdet sjunker även med dina 260Bq. Kanske inte med dagens hysterinska marknad, men den dagen du skall sälja huset...
En mäklare vi pratade med sa att man tappar var 3:e köpare iom att du nämner ordet radon.
